Страница 204 из 313 ПерваяПервая ... 104154194201202203204205206207214254304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #2031
    Цитата Сообщение от UT4UQN Посмотреть сообщение
    Отсюда и злость - "я забашлял за трансивер 5 штук, три штуки за УМ, килобакс за яги степпир, а ещё мачта... а этот м...к, извиняюсь - МОСКИТ!!! - подключил батарейку, кинул провод на кусты - и на тебе, сразу выхватил DX!"
    Это в точку. Немало таких и не только в радио. А в авто сколько! . Да ладно бы заработали открытиями, инициативой, находками, качеством. Спекулянты, не платящие ни таможен ни налогов, ни зарплат, а только формирующие ненасытное корруп. чиновье взятками да откатами. Благодаря их стараниям уже ничего, кроме самого поганого Кетая нету. Убогий "бизнес" - убогие и люди. Много таких. Но есть и нормальные - значительно меньше.
  3. Спасибо от Geo, UT4UQN, ut5eqr, Vitaliy K., Григорич
  4. #2032
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    Народ разучился слушать
    Общепринятое мнение постоянных обитателей 80-метрового диапазона: всё, что меньше киловатта, - это QRP Мы в "Контуре" каждую выпущенную "Дружбу" проверяем в работе в эфире. Антенна - полуволновой наклонный диполь на 40-ку, выходная мощность - 10..12 ватт. Почти каждый корреспондент даёт 59, а потом удивляется, неужели у вас 10 ватт. Бездумная погоня за мощностью выработала определённый стереотип мышления: QRP - это удел чудаковатых придурков, и "не царское это дело (С)" - напрягать свои уши, чтобы услышать кого-то с уровнем ниже 7 баллов
    73! Виктор
  5. #2033
    Аватар для UT4UQN
    Киев
    105
    UT4UQN
    Зачастую люди переносят свои личные амбиции и в радиохобби, напрочь забывая, для чего оно, это хобби, существует. И пытаются навязывать свои амбиции другим. Но у умных людей это вызывает лишь смех и сожаление. Таких потерявших связь с самим собой - просто жалко. Ведь всё относительно, и пределов ни в чём не существует. "Рамки" есть только внутри человека. И если он сам себе их не установил - он идёт "вразнос", теряя и мораль, и ум, а потом и сам человеческий облик. Примеров - масса. Поэтому лучший способ - это держаться в своих собственных "рамках" и не обращать внимание на всё остальное.
    Связи бывают не только случайные, но и причинно-следственные.
  6. #2034
    Работаю и не испытываю никаких проблем с 10 ваттами.Антенна -или она работает,или ее нужно валять!!!Если слышно Америку, то можно немного отдохнуть.Трансивер ,это то ,что можно подвергать сомнению, но не более.
  7. #2035
    Ребята где можно приобрести динамик как у автора на фото ?
  8. #2036
    Хмельницкий
    61
    ur5tcs
    Такие стоят в старых системниках и телефонах с спикерфонами, на базаре видел - б\у куча
  9. #2037
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Зачем выносить этот вопрос на форум? Вы прекрасно знаете, где это можно приобрести (как и всё остальное, что у меня заказывали)
    73! Виктор
  10. Спасибо от US6IML
  11. #2038
    г.Азов
    4
    нет
    rn6lat,
  12. #2039
    всем добрый день!
    вопрос к владельцам мини с цветным экраном
    ни у кого подсветка не выгорала? сильно ли греется экран? и не много ли для подсветки - ток 300мА при 10В?
    73! Владимир UR6LFK
  13. #2040
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    У меня выгорало... Там до 15..20 мА нормально.
    А что, в МИНИ нет балластного резистора там?
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
