Страница 207 из 313 ПерваяПервая ... 107157197204205206207208209210217257307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #2061
    Аватар для UT4UQN
    Киев
    105
    UT4UQN
    Цитата Сообщение от zkuvlad Посмотреть сообщение
    А если попробовать нарезать резьбу М3 в том месте, где толщина профиля 4,2мм. Сверлить надо только на станке, что бы не вылезти в наружу.
    Есть нюанс. Корпус задумывается как герметичный. Следовательно, паредняя и задняя "крышка" должны прикручиваться через некое уплотнение (решение есть) и с усилием. Двумя винтами этого, вероятно, не обеспечить. А больше, чем для 2-х винтов, места при сверлении и нарезке резьбы не будет.
    Цитата Сообщение от Ivan_007 Посмотреть сообщение
    zkuvlad, Некрасиво будет, да и прочности никакой, толщина стенки 0,6 мм останется
    Профиль экструдированный. Алюминиевый сплав - марка АД31Т5 - указывает на закалку полуфабрикатов с температуры окончания горячей обработки давлением и последующее искусственное старение на максимальную прочность. Сплав является представителем системы Al - Mg - Si . Он характеризуется высокими пластическими свойствами в температурно-скоростных условиях обработки давлением и повышенной коррозионной стойкостью. Коррозионная стойкость сплава практически не снижается при сварке. Сплав АД31 интенсивно упрочняется при термической обработке.Если в отожженном состоянии прессованные профили из сплава АД31 имеют предел прочности 10-12 кгс/мм 2 , то после закалки и естественного старения предел прочности до 18-20 кг/мм 2 . Относительное удлинение при этом снижается не очень сильно (с 23-25 до 15-20%). Более значительное упрочнение сплава может быть получено искусственным старением при температуре 160-190 ° C, при этом предел прочности повышается до 27,5-30,0 кг/мм 2 . Однако при искусственном старении более интенсивно снижаются пластические характеристики.
    Судя по всему, "железяка" прочная. Ковырял слегка эти самые отверстия - традиционной алюминиевой вязкости не обнаружил. Сильно на дюраль похоже - прочное и стружечка хрупковатая. Что есть хорошо, значит, термообработано. А пластические свойства корпуса мне и не нужны.
    Последний раз редактировалось UT4UQN; 02.03.2013 в 22:46.
    Связи бывают не только случайные, но и причинно-следственные.
  3. #2062
    Еще предложение. 4 длинных (скорей всего самодельных) винта длиннее глубины корпуса М2,5. Со стороны передней панели головка под потай. А заднюю панель (радиатор) притянуть гайками. Получится своеобразный сандвич. Можно попытаться рассверлить (расточить) отверстия 2,6мм до 3,1-3,2. Тогда можно будет применить винты М3.
  4. #2063
    Цитата Сообщение от ZLK Посмотреть сообщение
    UT4UQN,
    Можна нарезать резьбу метчиком М4, вообще по ГОСТу для М4 нужно отверстие Ф 3,3, но и при вашем диаметре резьба будет приемлема, а саморезы при многократном отвинчивании могут и не справляться со своей задачей, просто раззенковать отверстие и не держать при этом панель.
    Пардон, я глянул не тот размер, там диаметр 2,6 мм, а это под резьбу М3. Будет держать без лроблем, резать только нужно хорошими метчиками.
    Леонид
  5. #2064
    Получил сегодня аппарат, сходу на вертикал на 40-ке провел QSO с Россией с корреспондентом за 1500км
    Вот только не могу понять, иногда у аппарата пропадает прием полностью. Становится тихо в телефонах. S-метр падает влево и столбик исчезает. Передергивание питания (АКБ от УПСа) не помогает. Но если кратковременно стать на передачу, то все становится на свои места, и прием восстанавливается. Полезу завтра проверять антенну
  6. #2065
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Просьба проверить - переключение режимов (ssb-cw) не восстанавливает приём? При этом (как и при пеереключении приём-передача) происходит переинициализация DDS и управляющих региистров.
    А "прожаривать" антенну это дело известное... Самому иногда приходится делать.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Не вчитался сначала...
    А что в антенне проверять? Я её два раза проверял - провода с палец толщиной, болты М5... Нечему там отваливаться... А пара десятков ватт лечит.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 03.03.2013 в 01:17.
  7. #2066
    Аватар для UT4UQN
    Киев
    105
    UT4UQN
    Могу обойтись просто саморезами. Вся заковыка только в том, чтобы найти саморезы с внутренним шестигранником и цилиндрической головкой. А так - затруднений нет.
    Когда прикину размер корпуса, смогу отрезать "лишний" кусок и поэкспериментировать на нём, что из крепежа лучше держит.
  8. #2067
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Эх...реле блин, китайские...не всегда хотят контачить на приёме...
    Практика-критерий истины.
  9. #2068
    Поздравляю Геннадия и Александра с Днем рождения!
    Здоровья и долгих лет жизни!
  10. #2069
    Аватар для UT4UQN
    Киев
    105
    UT4UQN
    Для начала подключить в антенный разъём сопротивление 50 Ом, 2-5 Ватт, а к нему подпаять кусок провода 2-3 метра, и стать на 160 м. Пробовать включать на передачу (кратковременно, пару секунд). Если будут проблемы с приёмом помех - значит, может и реле барахлит. Если же ничего такого не обнаружится - значит, "виновата" антенна или фидер.
  11. #2070
    Цитата Сообщение от UR6LFK Посмотреть сообщение
    завтра буду делать - о результатах отпишусь! всем спасибо
    докладываю: в индикаторе стоят 3 угловых смд светодиода последовательно.
    заменил на http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...CF%EE%E8%F1%EA и поменял резистор на 330 Ом., т.к. им 30 ма вполне достаточно
    вопрос: как у вас получилось 10В/33 Ом= 30мА? при 33 ом 30миллиамперные сверхяркие диоды вылетают в трубу
    73! Владимир UR6LFK
  12. Спасибо от ew6ap
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
