Страница 298 из 313 ПерваяПервая ... 198248288295296297298299300301308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 2,980 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #2971
    Аватар для rz9cf
    г. Первоуральск
    119
    RZ9CF
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Можно писать заявки на любую комплектацию от мелких заказав на детали, вплоть до полной комплектации на весь трансивер. Включая даже провод для намотки катушек, и винтики с гайками.
    Наконец-то! А то затрачиваемое время на поиск комплектующих у меня занимает 80% времени на изготовление аппаратуры.
  3. #2972
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    А не лучше уже готовый купить.Вдруг какая-то деталь окажется негодной.
  4. #2973
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    заявки на любую коплектацию от мелких заказав на детали, вплоть до полной комплектации на весь трансивер. Включая даже провод для намотки катушек, и винтики с гайками. Думаю от этого всем будет хорошо, и я сниму с себя эту головную боль. Все будет под моим контролем.
    "Все, о чем так долго говорили большевики-свершилось! В.И.Ленин"
    Это замечательно!!! Многие, кто самостроем занимаются-оценят! А Роману уважение, за готовность помочь...
  5. #2974
    ребята подскажите какие smd индуктивности размером
  6. #2975
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Площадки заложены под 1210. Но становятся и 1206, и большего размера.
    UR3LMZ
  7. #2976
    какие предпочтительней ?
  8. #2977
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Конечно же 1210 предпочтительней. Просто не всегда бывают именно такие.
    UR3LMZ
  9. #2978
    то есть Большего размера ? будем искать их спасибо .
  10. #2979
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ну если рассчитано под 1210, то какой оптимальный? Если нету, приспосабливайте другой размер.
    UR3LMZ
  11. #2980
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    В 4-значном обозначении размера SMD-элементов первые две цифры обозначают длину элемента в сотых долях дюйма, а вторые две - ширину элемента. Т.е. размер 1210 означает, что длина элемента 2,54 х 0,12 = 3 мм, а ширина - 2,54 х 0,1 = 2,5 мм. Поэтому при фиксированном расстоянии между контактными площадками 1206 и 1210 становятся одинаково хорошо.
    73! Виктор
  12. Спасибо от mikey, US6IML
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
