Страница 301 из 313 ПерваяПервая ... 201251291298299300301302303304311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #3001
    Привет
    Насколько я понял это мой бывший трансивер.
    Если был куплен в Уфе.
    КСВ метр что бы внедрить там мне кажется что то надо добавлять.
    Посмотрите схему мини SW2013 она отличается от версии 2012.
    Лучше в личку наверное к Геннадию Завидовскому
  3. #3002
    Приветствую! Наверное, это тот, который у Евгения был в свое время... про доработку схемы я знаю, это просто, засада с тем, что сейчас индикатор идет другой..
    надо прошивку совместимую с индикатором.. а как выяснить пока не знаю, похоже только методом научного тыка... прошивок куча с поддержкой , буду пробовать :-) благо откатится всегда можно - копия оригинала слита (кстати, я пока так и не нашел ее на сайте
    Виталий RM9WY http://rm9wy.ru
  4. #3003
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В Мини 2012 применялся или LS020(плата желтая) или LPH88 (плата зеленая).
    UR3LMZ
  5. Спасибо от RM9WY
  6. #3004
    Спасибо, Александр! стоит LS020 (плата желтая). Тогда ещё вопрос - а есть ли вообще в природе прошивка с SWR метром и вольтметром для этого индикатора?
  7. #3005
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Такой прошивки не было. Это только в версии 2013 начал применяться КСВ-метр, и позже вольтметр.
    UR3LMZ
  8. #3006
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Можно сделать. Какие входы для измерения ксв используете?
  9. #3007
    Нашел прошивку с вольтметром для этого индикатора, но SWR там нет
    Genadi Zawidowski Какие входы для измерения ксв используете?
    Любые на ваше усмотрение - аппаратную часть еще не делал, так как не был уверен в наличии реализации софтовой части. Буду премного благодарен!!!
  10. #3008
    11,100
    20
    UA1ARN
    ОГласите весь список пожалуйста... Вам вольтметр нужен?
    ADC0: индикатор выхода
    ADC2: вольтметр
    ADC3: прямая
    ADC4: отраженная.
    Для FM25L16. Если у Вас FM25L04, другая прошивка будет (не влезает всё разом уже).
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 16.12.2014 в 22:45.
  11. #3009
    Спасибо, Геннадий!
    Вольтметр конечно , хотелось бы :-)
    Какая память стоит - не обратил внимания, выяснить и попробовать прошивку (если подойдет по памяти) смогу только вечером!
  12. #3010
    Память 04 - залил соответствующий вариант - трансивер работает, индикация есть! Как я понимаю, левая часть "показометра" - это сам КСВ, а правая- похоже, выходная мощность в процентах.Только непонятно, что обозначает значек | под шкалой можности... Ну да ладно, теперь можно делать аппаратную часть!!!
    Спасибо, Геннадий!!!!
    И тогда позволю себе еще вопрос - а что пришлось выкинуть из варианта с 04 памятью и насколько имеет смысл озадачится покупкой 16 памяти и ее заменой. Пересадить -проблем нет, но в наших магазинах ни той, ни другой нет, надо заказывать будет у китайский товарищей! Поэтому и интерес - стоит игра свеч?
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
