Страница 302 из 313 ПерваяПервая ... 202252292299300301302303304305312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #3011
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Выкинулось только автоопределение типа памяти. CAT остался. Да, забыл - VIBROPLEX выкинул.
  3. #3012
    Ну тогда совсем отлично!
    ключ все равно внешний использую!
    Спасибо!
    Виталий RM9WY http://rm9wy.ru
  4. #3013
    11,098
    20
    UA1ARN
    Электронный ключ никуда не делся, отключены эффекты для имитации работы на механизме, который формирует последовательность точек с помощью маятника.
  5. #3014
    Гена, а существует ли версия прошивки для синтеза миника без "интеллектуально го" энкодера?
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  6. #3015
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Интеллектуальный энкодер отключается в меню. Параметр ENC DYN - on/off (динамический энкодер). По крайней мере в SW-2013 такой в меню имеется. Более того, его можно сделать не таким "динамичным". Для этого есть другой параметр (по памяти не скажу), изменяя его от 1 до 8 регулируется ускорение при перестройке.
  7. Спасибо от Сергей 12701
  8. #3016
    Спасибо! В моём меню такого пункта - ENC DYN не нашёл.. соврал.. плохо искал.. нашёл, всё в порядке!
  9. #3017
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    А в расширенном меню, FUN+вкл. питания?
  10. Спасибо от Сергей 12701
  11. #3018
    На экране горизонтальные цветные полосы и больше ни чего. Приём нормальный, передача то-же.
  12. #3019
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Значит не для того индикатора прошивка. Они отличаются по типам индикаторов.
    UR3LMZ
  13. #3020
    Индикатор прислан от UX5PS как LS020.
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
