Страница 305 из 313 ПерваяПервая ... 205255295302303304305306307308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,041 по 3,050 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #3041
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Не представляю.
    Подавать +5 на процессор и окружающие микросхемы вместь +3.3 точно не стоит.
    Если есть возможность, установите минимальную скорость обмена программатора и программируемой микросхемы (как это в avrdude делается - не знаю).
  3. #3042
    11,098
    20
    UA1ARN
    Я думаю, имеющийся у Вас программатор не сможет Вам помочь. Глянул схему - контроллер программатора питается от +5, ничего не сделано для согласования по напряжению сигналов в случае трехвольтового питания программируемой микросхемы. Приходящий на него сигнал логической "1" 3.3 вольта (а скорее всего слегка меньше) может просто не дотянуть до требуемого уровня, чтобы быть распознанным. И сообщение о невозможности установить требуемую скорость (а для процессора из магазина с включенным внутренним 1 МГц генератором при первой установке фюзов лучше обойтись не выше 16 кГц) наводит на мысль о недоработках в программаторе.
    Лично я пользуюсь ucGoZilla - нет проблем с драйверами под x64 версии windows (а в 10-ке вообще не требует драйверов) и в нормально изготовленных версиях качественное согласование уровней с программируемым устройством - специально предназначенными для этого микросхемами.
  4. #3043
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Albert Посмотреть сообщение
    Пытался менять программу,но все время получал Error.
    Драйвер стоит, комп видит программатор ,индикатор записи на программаторе кратковременно моргнет и высыпает вышеизложенный текст.
    Менял скорость программирования – никакого эффекта.
    Синтезатор программирую отдельно на столе с подачей +5В.
    Менял разные версии программ – глухо!
    Что делать дальше ?
    Альберт
    Получил ваш синтезатор, проверил, не шьется потому что вы зашили фюзы на внешний кварц, которого нет в этой версии. Пришлось подпаять кварц что бы поменять фюзы. Прошил, все работает.
    Завтра отправлю.
    UR3LMZ
  5. #3044
    Аватар для D0IAU(UT8IAU)
    Донецк
    22
    d0iau, ut8iau
    Всем ку... В общем такая кака случилась, подключил я УМ к SW2012 все ок, потом решил скоммутировать реле УМ И последнее гнездо трх. В итоге у меня три теперь при включении через пол секунды уходит в режим передачи сам. То ли ЭДС катушки рэле стрельнуто куда то, не пойму.ПК Сейчас нет, spl схему открыть не могу, что нашел, так это плюс на реле постоянный, минус приходит при включении питания с транзистора.8 вольт с кренки идёт постоянно. ПТТ 200ом в разрыве, помогите, куда копать? Где этот ключ найтить? Откуда подаётся и куда сигнал питания тх? Заранее спасибо. Mini sw2012c
  6. #3045
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ключ управляет только реле усилителя, и находится недалеко возле гнезда в углу платы. Управление передачей идет прямо с гнезда на 11-й контакт основного клемника и далее на плату синтезатора, и через диод на 42-ю ногу процессора. Если клемма PTT прозванивается в обе стороны как 200 ом, то пробит и диод, и порт процессора. Только менять процессор в этом случае.
    UR3LMZ
  7. #3046
    Донецк
    22
    d0iau, ut8iau
    А можно как то обойти временно физически? Тем же тумблером просто у нас сейчас тяжело что то достать
  8. #3047
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Обойти не получится. Передачей управляет процессор, и если пробит порт, то он все время будет висеть на передаче.
    Только ремонтировать. Процессор не дефицит, может у кого найдете по близости. Ну и конечно после замены прошить понадобится.
    UR3LMZ
  9. #3048
    Донецк
    22
    d0iau, ut8iau
    Тяжко найти:( а он мог выйти из строя из за этого? Всего лишь управление реле внешнего УМ. Просто не к тем контактам разъема подкинул
  10. #3049
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Причина выхода из строя попадание на контакт PTT отрицательного напряжения, или положительного более 100 вольт. Тогда эта цепь повреждается. Вполне это могло пойти с обмотки реле за счет самоиндукции, если нет параллельного ей диода. Так же могло быть присутствие большого ВЧ от усилителя, или попадание напряжения из сети 220.
    UR3LMZ
  11. #3050
    Донецк
    22
    d0iau, ut8iau
    Да, диода нет, не подумал, и обычно я конденсатором параллели катушку... Было такое, что экран даже ярче светился при передаче... Буквально все мероприятие заняло несколько секунд,блин... Защиту б какую нить. Выход с УМ БЫЛ всего ватт 150
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
