Страница 309 из 313 ПерваяПервая ... 209259299306307308309310311312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,081 по 3,090 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #3081
    15,679
    Коэффициент усиления Q 7.
  3. Спасибо от afonkin08
  4. #3082
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    Может у кого то была такая беда :
    В Одноплатном SDR-трансивере SDR-UR4QBP-VER.2012.1
    на выходе чере1-2 сек. пропадает мощность,
    БП - 13,8в. стабильно, в чём причина ?
  5. #3083
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Юрий Николевич! Смотри нагрев. Где то термостабильность плывёт. Очень возможно, что транзисторы хреновые! Несколько раз сталкивался.
  6. #3084
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    это сюда...http://ur4qbp.ucoz.ua/
  7. #3085
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Привет форумчанам!Подскажит е пож.Как выровнять Рвых. по диапазонам? Ток в режимеSW на 50 ом нагрузку по диапазонам: 1,9-4А 3,5-3,6А 7,1-3,3А 14,1-2,59(провал!) 21,1-3,2 28,1-3,0 может кто чего подскажет.Буду благодарен.
    Последний раз редактировалось Дядя Федор; 26.04.2021 в 04:54.
  8. #3086
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Дядя Федор, как можно по току определять выходную мощность? Нужны данные в таблице диап. - ток - Рвых. Ну и напряжение на выходном каскаде (не на блоке питания!).
  9. Спасибо от Дядя Федор
  10. #3087
    Нахожусь на временномQTH(летн.да ча)Из приборов только инд.ВЧ(показометр)., но и вТХ инд. выхода на14мгц показывает80%.На остальных100%.Нагруз каR50 ом.Как то не линейно работает. 73!
  11. #3088
    Нужен обязательно эквивалент 50ом... На ВЧ диапазонах и будет поменьше, идеально редко кому удаётся настроить усилитель. Правда был у меня SW-2012mini, достался прямо с выставки в Киеве... Так у него выходная мощность на 28мГц была чуть более чем на 7 и 3,5мГц.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 27.04.2021 в 18:40.
  12. #3089
    Ну да ладно.Привезу усилитель,он все выровняет.А с отверткой и тестером все равно не настроить.
  13. #3090
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Подскажите пожалуйста, товарищ принес трансивер пытался переделать диполь на 80-ку добавлением катушек, вообщем сгорел предохранитель, мощность упала в два раза, на RD16 на затворе 1,7 вольт, на стоке 4 вольта, катушки ФНЧ видно что грелись, лак потрескался, как определить это транзисторы или может выходной транс поджарился или фнч менять?
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
