Страница 6 из 313 ПерваяПервая ... 34567891656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #51
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от UR4MTY Посмотреть сообщение
    к кому обратиться для заказа ?
    К автору в ЛС.
    73! Виктор
  3. #52
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Dream уже занято! сокращённо - DIT, DOIT - можно?
    Just D.o.IT
    2 Amator:
    на плате синтеза по схеме есть 0805 220пФ, по монтажке - 229пФ. что же верно?
    и еще ТР2 ум кольцо такое же, что и тр3-тр5? 10Х6Х4 зеленые?
    Последний раз редактировалось UR6LFK; 04.06.2012 в 14:04.
    73! Владимир UR6LFK
  4. #53
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это опечатка, и уже исправлено. Конечно 220.
    Да, вместо 2-х поставил одно зеленое.
    UR3LMZ
  5. #54
    Александр, подскажите, если в CW пользовать аппарат не планируется - можно ли переукомплектовать SSB фильтр на 3.1кГц а заместо CW-фильтра поставить узкий SSB - 2.1кГц?
  6. #55
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Можно, но там нет цепей согласования, так как CW фильтр низкоомный, и нагружен просто на резисторы. Для 3,1 надо LC цепи, ну и прошивку под это.
    UR3LMZ
  7. #56
    заказал платы, экодер, дисплей, фильтры... где не дорого и хорошего качества остальным затарится? интересует ad9952.... могу что то где то выпаять)наверно ответить лучше в личку?
  8. #57
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от rn6lat Посмотреть сообщение
    интересует ad9952
    Я беру тут: http://www.vdmais.kiev.ua/catalog.asp
    UR3LMZ
  9. #58
    Беларусь, г. Лида Гродненской обл.
    251
    Ну ребята Вы даёте!!!! Только заглянул на чуток (правда давно уж не заглядывал), и уже не могу удержатся. Руки чешутся и тянуться к паяльнику. Александр, спасибо за новую конструкцию и активную жизненную позицию!!!!!!
    Поддержу авторов, ранее высказавших пожелание за АМ. Было бы просто замечательно не дополнить, а полностью заменить СИ-Бишку в автомобиле. И тебе трансивер, и тебе СИ-БИ если надо. Всё в одном флаконе. СиБишка ведь в дороге, вещь не заменимая.
    YAESU FT-767
    YAESU FC-757AT
  10. #59
    Александр, анонсируйте, когда ЧМ будет? Хочется в одном флаконе и за медный грош.
    И размерами как медный грош.
  11. #60
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Размеры будут как и SW2011-RDX там места хватит. Но ранее чем к осени не планирую. Тут куча других задач есть. Хотя на макете многое отработано, но не хочу спешить. Надо тут кое чем другим заняться. А это потом.
    UR3LMZ
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
