Страница 69 из 313 ПерваяПервая ... 19596667686970717279119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #681
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от rn6lat Посмотреть сообщение
    только АКБ не хватает)))))))))))
    И АКМ впридачу
    Последний раз редактировалось UX5PS; 20.08.2012 в 18:14.
    73! Виктор
  3. #682
    То UA1ARN ,вчерашнюю прошивку проерил ,,озвучка,,слышна ,при нажатии на клавиши.Геннадий.
  4. #683
    Аватар для Kazakov
    Алатырь
    244
    RA4YBO
    RN4NAB,Пытался сейчас оформить заказ на два дисплея,как только нажимаю кнопку "заказать" выходит сообщение "Минимальная сумма заказа 1000 руб"Может я что ни так делаю?
    Цитата Сообщение от RN4NAB Посмотреть сообщение
    Вопрос такого плана. Кто-нибудь вводил регулировку усиления по ПЧ?
    АРУ прекрасно справляется,зачем?У меня два радиотракта собраны по этой схеме,даже соседа выдерживает!
    73! С уважением, Вячеслав.
  5. #684
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Вы обратитесь к ним по почте (там она указана) или позвоните (учитывая разницу во времени) завтра, к примеру. Они Вам вышлют счет.
    Т.е. делайте заказ не через он-лайн.Потом сообщите мне, пожалуйста через Л.С. (чтоб тут не засорять форум)) получилось ли у Вас.
    Посмотрел на сайте - дисплеи заканчиваются, похоже раскупили всё...Торопитесь!
    Последний раз редактировалось RN4NAB; 20.08.2012 в 18:42.
  6. #685
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    Цитата Сообщение от DL6RF Посмотреть сообщение
    ,озвучка,,слышна
    Да, Заработало .Пикает.
  7. #686
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    amator, Aлександр. Есть вопрос. В схеме УМ резистор R4 1,5k. А на монтажке 330 ом?
  8. #687
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    На монтажке R4 как и положено 33 ом. В схеме тоже так.
    UR3LMZ
  9. #688
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    На монтажке R4
    У меня схема старая. У меня R4 . А на новой это R3 . 150 om по схеме. А нужно 1,5к. Он идет с базы VT1 на R2, C2
  10. #689
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не было в Мини 1,5 ком. Смотрите текущую схему вверху темы. Там 150 ом. Зачем смотреть какую-то старую схему, или вообще не отсюда, если есть нормальная схема.
    UR3LMZ
  11. #690
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    В Мини по схеме стоит 150 ом. На монтажке 330 ом.
    В схеме RDX и в ранних схемах стоит 1,5к. С 330 ом у меня всего 4 вата идет на всех диапазонах. А с 1,5 к все нормально 15/20 ват. А если поставить где крестик 150 ом на массу. Будет все очень равномерно
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
