Страница 9 из 313 ПерваяПервая ... 67891011121959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #81
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ur5ifm Посмотреть сообщение
    Есть ли прослушивание корреспондента в паузах между своими точками-тире?
    В паузах нет.
    Где глянуть полный перечень функций управления-синтезатора?
    Чуть позже будет.
    UR3LMZ
  3. #82
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от us5evd Посмотреть сообщение
    Да, диапазон расширить вниз до 100кГц было бы неплохо, именно для наблюдения маяков.
    В управлющей программе сейчас нижняя граница настройки стоит на 30 кГц. Если входные цепи позволят (а не позволят - доработать свой экземпляр Вы сможете легко) можно слушать проводное вещание и блоки питания.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Так как синтезатор для mini это версия "синтезатора с хорошим сервисом", список всех без исключения пунктов есть в сообщении http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post535433
    Часть не имеющих отношения к аппаратуре mini пунктов (и тех, что amator счёл не нужными) пунктов будет исключена.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 06.06.2012 в 21:17.
  4. #83
    Аватар для US5MGT
    Украина. Луганская обл, г,Ровеньки
    144
    US5MGT
    эт нетолько amator ваша мечта но и моя собрать махонький трансивер который можно под мышкой или в рюкзаке и на природу. а вот еще забыл спросить а как в psk 31 или в цифровых видах связи немешает встроенный компрессор? и как будет выглядить S-mert?
  5. #84
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Нет, не мешает, он выключается в цифре. Но в Мини нет цифровых видов, так как нет и САТ интерфейса.
    UR3LMZ
  6. #85
    Аватар для US5MGT
    144
    US5MGT
    но в планах есть сделать CAT интерфейс? желательно USB если схема позволяет такое
  7. #86
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Так это все есть в версии RDX. А это уменьшенный вариант, и тут некуда ставить USB. Так все и задумано как упрощенный.
    UR3LMZ
  8. #87
    Аватар для US5MGT
    144
    US5MGT
    а если игольчатый разъем на плате? а потом шлейфом на обычный разъем USB который можно на платке с креплением и на болтики к корпусу или ладна уже можно и COM порт ток вместо DB9 поставить от старых мышей PS2. как ваше мнение? там по сути море места в корпусе
  9. #88
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    USB есть в версии SW2011-RDX. DB9 это было два года назад.
    UR3LMZ
  10. #89
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    US5MGT, зачем Вам "лепить горбатого до стенки"? Делайте RDX, он очень ненамного больше mini, зато имеет все желаемые "люксы", плюс регулируемые 30 ватт, плюс весьма удобочитаемый дисплей с большими символами, плюс мягко вращаемый энкодер, а не механическую"трещётк у". Отсутствие этого всего в mini обусловлено желанием автора максимально упростить и удешевить конструкцию (для определённой части пользователей). Но Вы, видимо, не из них.
    73! Виктор
  11. #90
    Аватар для SergeyTT
    Харьков
    268
    UR4LVN
    Прошу пардону,но я поражаюсь терпению LMZ.
    MGT,как в том анекдоте - "хотите - п... е синей полосой,не нравится - зеленой",сорри.
    LMZ за его проделки уже пора в звезду впечатать на Sunshine Boulevard в L.A.
    Не,впечатывать пока не надо - пусть творит...
    Сорри.
    WBR,Sergey
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
