Запустил передатчик Р-118БМ3, в режиме усилителя мощности трансивера.
Теперь необходимо выставить токи покоя, процедура весьма проблематичная, т. к. нет рем шлангов и что то померять в усилителе не получается. Прошу откликнуться коллег, кто использует этот усилитель. Я не знаю, что показывает прибор , какой ток максимального отклонения прибора, в режиме замера тока , ламп ГУ-50 и ГУ-81 ?
Мне было бы удобнее ориентироваться , проще замерить, по напряжению смещения ламп. Пожалуйста подскажите, напряжения смещения на лампах в режиме нажатия или на какие показания прибора ориентироваться при выставление токов покоя ламп. Интересно, кто как организовал вход усилителя ? я поставил по входу сопротивление 50 ом , безиндукционное и далее на сетку 1000 пф.
Связь между ГУ-50 и ГУ-81 у меня стоит 68 пф, не стоит ли увеличить эту емкость ?
