Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 130
Тема: Sintez 4 на si570
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Sintez 4 на si570
    Вот разработал версию Sintez №4 на SI570
    Весь пакет проекта с генератором прошивки 4.07si и описанием и печаткой от LZ2TU.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 07.06.2012 в 08:46. Причина: Обновлён файл с проектом
  2. Спасибо от ur4lbl
  3. #11
    RA9YTJ
    Да есть как с первой прошивке.....
  4. #12
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Очень странно, т.к. я нашел причину...
    Ну вот еще, она версия 4.05si
    Тут вот должно быть все норм.
    • Тип файла: zip cpu.zip (14.0 Кб, Просмотров: 578)
    Последний раз редактировалось RA9YTJ; 06.06.2012 в 09:34.
  5. #13
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А что за штучка si570, тоже типа dds? Спектр лучше, хуже, чем у ad9951? Опорный кварц.генератор ей нужен ?
    Нашел краткое описание: http://cqham.ru/hf_synt_SI570.htm все равно не понятно, толи гун с фапч у нее внутри, толи просто делит частоту кварцевого свч-генератора за счет гибкой системы коэфф-тов деления... Написано что щелчки - родимое пятно этой микросхемы и от них в принципе нельзя избавиться, только привыкнуть...
    Интересно sqk измерял ее спектр , взглянуть бы на него, да в сравнении с ad9951, цены б ему не было...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 06.06.2012 в 09:47.
  6. #14
    вот ета ДАААААААААААА
    все нормално работает
    RA9YTJ - самой гений
  7. #15
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    LZ2TU, отлично! Если можете выложите видео так же как выше?
    И просьба замерить реальную частоту с выхода, я так понимаю нужна калибровка опорной частоты.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    андрей1958, спектр по боковым шумам почти как ad9951, но отсутствуют спуры. Недостатка 2: 1 щелчки (достаточно редки при правильно программировании , чтоб не замечать) и не много более худшая стабильность.
    Последний раз редактировалось RA9YTJ; 06.06.2012 в 10:09.
  8. #16
    si570
    Вот
    si570
    Добавлено через 16 минут(ы):
    на 20м диапазон только одна щелка 14.010 а прежде когда бьили щелки на каждом шаг валкодера не бьила ета на 14,010......
    сравнил с синтезатором 4Z5KY шум из si570 все 1:1
    Добавил к вьиводи А и В Валкодера к земле 10к и 100нФ
    .....также и 22пФ на опорной 16 МГЦ к земле.
    за AVR STUDIO4
    0xCF
    0xFF
    как при V3
Название:	mega16 avr studio OK.JPG
    Последний раз редактировалось LZ2TU; 06.06.2012 в 10:43.
  9. #17
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Судя по схеме, Вы не предусмотрели считывание данных по I2C из Si570. А зря.
    Микросхему настраивают на заводе так, чтобы получить паспортную выходную частоту при запуске. Зная эту частоту, можно с хорошим приближением получить истинную частоту опорного генератора (ту, что 114.285 MHz), которую потом почти не надо подстраивать.
    Алгоритм у меня в проекте, файл si570.c к Вашим услугам на растерзание.
    ps: Хотелось намекнуть, что неиспользование аппаратного TWI в ATMega ограничивает скорость перестройки. Мне в "синтезаторе с хорошим сервисом" с аппаратным контроллером едва удалось получить 400 перестроек в секунду при частоте на SCL 400 кГц (это естественно не при больших переходах). А Вам?
    • Тип файла: zip si570.zip (5.2 Кб, Просмотров: 586)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 06.06.2012 в 11:20.
  10. #18
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Genadi Zawidowski, все верно, у меня частота перепрограммирования си570 43 раза в сек, что более чем достаточно, зачем быстрее?
    Ваш исходник я, конечно, видел, но для меня не применим, там используется 64бит типы, которые отсутствуют в CVAVR, переписывать не собираюсь, тем более что удалось обойтись 32бит целыми, да и не влезет весь этот алгоритм в оставшуюся память меги16.
    Думаю просто добавить в меню настройку частоты опорника, по частоте приема станции или по частотомеру - это проще.
  11. #19
    11,093
    20
    UA1ARN
    Предположим, оператор крутанул валкодер со скоростью 1 оборот в секунду. Если 5 кГц на оборот - шаг должен стать около 120 герц - что на слух очень неприятные "переливы" даёт... Я с этим и боролся, при эксплуатации было очень неприятно такое слушать.
  12. #20
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Разницу во звуке при изменении 400 раз по 10гц за сек и 40 раз по 100гц за сек сможет не каждый, да и какой смысл, все равно в это время разобрать сигнал не возможно.
    Не думаю, что это проблема. Например у 4Z5KY вообще частота перестройки 24 раза в сек, из-за использования в bascom двойных чисел с плавающей запятой, и ни кто не жалуется.
  1. Синтезатор частоты на SI570
    от Алексей SDR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 17:48
  2. Оптимальное управление синтезатором SI570.
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 10:33
  3. помогите разобраться с синтезатором на SI570
    от евгений21 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 06:37
  4. TLC6903 заместо Si570?
    от www в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 08:50
  5. si570
    от Донанат в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 09:44
