верхний знак вопроса стоит возле условно-графического обозначения экранированого кабеля. чтобы небыло наводок ВЧ на микрофонный вход.
нижний знак вопроса - сенсор подвеса тангенты на держатель, вам не нужен.
А стабилитрон, расположенный параллельно микрофону, обязательно нужен?
в общем-то нет. можно поставить SMD конденсатор какой-нибудь (слегка влияет на спектр частот) небольшой емкости, какой попадется под руки, не более 0,1 мкф
В тангенте поместится и не только SMD-конденсатор. 0,1+\- 0,1, только АЧХ может быть не очень хор в таком варианте.
начнем с главного: микрофон, кнопка включения передачи и мыльница с дырками есть? керамический безвыводной блокировочный конденсатор можно найти в чем угодно из сгоревшей электроники - сгоревшем телевизионном пульте, сетевой карте.... утюге и чайнике. в крайнем случае первое "аллло....раз-раз-проба" можно и без него.
Николай дайте пжлст совпадающую (распиновку) с указанной моделью. Может быть сразу сюда :http://www.cqham.ru/gm300_mic.htm
Последний раз редактировалось EW3KO; 06.06.2012 в 21:51.
