Можно и не внутри, а снаружи - это дело эстетики. У меня на балконе установлена антенна-удочка на 7 МГц. Провод снаружи углепластикового удилища.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 06.06.2012 в 18:32.
О-точно! Оно, правда, легкое и гнется, но вес провода должно выдержать.
А чем ее согласовывать? Скажем, я хочу штырь на "двадцатку".
Отрезал 5.5 м провода, прицепил его, раскинул противовесы.
Оплетку 50-омного кабеля к противовесам, центральную жилу к вертикалу - напрямую или тр-р намотать на кольце?
Я сходу не знаю, какое сопротивление у 1/4-волнового штыря. Пойду посмотрю.
Провод сечением 2 кв.мм на 100 Ватт сгодится?
А если взять фибергласовую трубу 4.5 см диаметром (12 метров длиной, $30 на еБее), может можно сверху еще двойной квадрат на "десятку" припендюрить?
Или они (штырь-квадраты) будут влиять друг на друга?
Редактировал предыдущее своё сообщение, там теперь вложение. Это реальная моя работающая антенна.
А какие приборы для настройки антенны в наличии?
Антенный анализатор - это песня! Настройка антенны с помощью АА превращается в удовольствие.
Такая же картина.
Поставил себе Hustler на 4 диапазона.
Противовесы 16 штук закопал под траву, прорезав дёрн.
Потом купил трап на 30 метров и перемотал его на 40 метров, а сверху добавил труб на 80 метров.
Антенна получается повыше на 80 метров, чем с родным трапом на 80 метров, где вообщем-то просто катушка намотана.
...ну как-то работает на этом диапазоне.
Остальные диапазоны вполне сносно.
Диполь на высоте 10 метров однозначно будет работать хуже на 40 и 80 метров.
Hi! Я использую вертикальный штырь, высотой 14 мтр. Данный штырь установлен на трубу. вбитую в землю на 1.5 мтр, над землёй ещё 70 см. Используются 5 противовесов длиной 10 мтр - 2 штуки, 20 мтр - 2 штуки и один 38 мтр. Противовесы идут паралельно земле на высоте 70 см. Штырь работает на 160, 80, 40, 30 и 20 мтр. Хорошо согласуется на 10 мтр через согласование 20 мтр диапазона. Но на 10 мтр угол излучения - 45 градусов, это неприемлимо. Для каждого диапазона используется своё согласующее устройство, расчитанное в проге ММANA. При настройке - изменения номиналов от расчётных минимальны. На данный штырь проведены QSO со всеми континентами на 80 мтр, при мощности 400 Ватт. На 160 мтр самое дальное QSO с KH2/N2NL при пайлапе и мощности ВСЕГО 50 Ватт. А при большей мощности, без проблем все континенты, вплоть до ZL, VK, PY и прочих DX. Используйте данный штырь для флагштока американского флага. 73! de ra1qea GL!
