Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: Антенный тюнер из того что есть
  1. #31
    Спасибо всем!
  2. #32
    Две антенны на один приемник.
    Давно зреет идея использовать одновременно две антенны для приема на КВ. В наличии две наклонных луча , 40м и 20. Между ними 90 градусов. То есть, диаграммы разные. Есть вариометр. Катушки варометра раздельные, вращение одной катушки 360 градусов, можно вращать много оборотов. С согласованной емкостью рабочий диапазон частот от 3 до 10 мгц. С потерей качества контура можно вытянуть от 1 мГц до 20 мГц. Внешний вид вариометра:
    http://www.cqham.ru/foto/data/1133/vario04.jpg
    Примерные схемы соединения: http://www.cqham.ru/foto/data/1133/vhod_02.jpg
    Хочу спросить совета. Как можно построить входную цепь приемника, чтобы: а) использовались обе антенны
    б) была возможность суммировать сигналы от двух антенн
    в) была возможность вычитать сигналы, для случая помех или очень сильного сигнала.
    Первый каскад предполагается делать на лампе, октальной или пальчиковой серии.
    Последний раз редактировалось kvn; 16.04.2020 в 23:37.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  3. #33
    Аватар для UN8CR
    Республика Казахстан, г.Петропавловск
    88
    UN8CR
    Добрый день!
    Еще в 2014 cобирал тюнер для SW_2013 по данной схеме http://www.cqham.ru/ant78_74.htm
    Корпус от компьютерного БП окрашен баллончиком. Стенки с вентиляционными окнами закрыты стальными пластинами и оклеены пленкой с надписями. Корпус и ось КПЕ изолирован от корпуса. Работает на ура!
    Дмитрий. Kenwood TS-570SG, SW-2013, 5-OCEAN#358
  4. #34
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от UN8CR Посмотреть сообщение
    Еще в 2014 cобирал тюнер для SW_2013 по данной схеме http://www.cqham.ru/ant78_74.htm........ Работает на ура!
    Публиковали когда такой в Радио .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333527 .. он такой же. Делал я его, конечно всё работает, не понравилась маля широкоплосность согласования, делал я их разные и Z-match, но по оперативности и широкополосности согласования оказался лучшим простой Т-тюнер( хотя несколько уступает Г-тюнеру в возможностях согласования по импедансу, зато лучше выглядит как предварительная избирательная система). Ныне у меня есть самый обычный Т-тюнер .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333528 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333529 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333530 .. в этом экземпляре я отказался от симметрирующего трансформатора 1:4, если таковой нужен , я его просто подключаю к выходу.
  5. Спасибо от RA1TEX, Георгиевич
  6. #35
    2,476
    RL1L
    kvn,http://www.cqham.ru/gonio.htm
    Вот ссылка, здесь на сайте есть статья про гониометрическое антенное устройство, прочитайте.
  7. Спасибо от kvn, UN3L
  8. #36
    kvn,
    В магистральных RX каждая антенна работает на свой RX, а затем сигналы суммируются по ПЧ или НЧ.
  9. #37
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Уже где то рассказывал. Но повторение - мать... склероза.
    Складывается такое впечатление, что все СУ строители в этой теме, работают... на согласованный гвоздь...
    При этом, гвоздь постоянно теряется. Сегодня "сотка", завтра 75, послезавтра саморез кровельный, через неделю спинка кровати...
    Катушки 100 мкГн с отводом от каждого витка, ёмкости по 3000 пФ...
    Понимаю, изготовить и настроить антенну заведомо не требующую СУ, для многих, крайне сложно и лениво.
    Значительно проще... всунуть в разъём какую нибудь железяку и упорно пытаться сделать из этого "антенну".
    Тема началась в 2012 году. Понятно, что тогда лучшим измерителем КСВ была неоновая лампочка.
    Но сейчас, когда наши космические корабли бороздят большой театр...
    Купить анализатор за 1.5тыр.(вполне доступно)/попросить напрокат/пригласить в гости владельца анализатора...
    Хотя бы посмотреть... что и с чем надо согласовать!
    Некоторые анализаторы, даже вариант согласования предлагают (с номиналами!).
    Дабы не быть голословным, простой пример:
    Имеем некую антенну с "не правильным" КСВ на частоте 7.100.
    А хотим идеал КСВ 1.0. Справа, видим подсказку номиналов LC для полного счастья.
    Если, анализатор не имеет такой возможности*, то открываем ММАНА вкладка Инструменты - ВЧ компоненты - СУ на LC.
    Вводим вручную получившиеся параметры R X с анализатора в табличку, выбираем частоту, получаем схему СУ.
    Далее, по теме "из того что есть".
    В журнале "Радио № N за 19лохматый год", катушка на каркасе "53мм" и провод "0.82 мм".
    А у меня такого нет....
    Всё в той же ММАНА, идём в Инструменты - ВЧ компоненты - Индуктивность.
    Вводим нужную индуктивность, выбираем:
    Диаметр имеющегося в наличии каркаса и провода, шаг намотки, вычисляем количество витков.
    Мотаем, собираем СУ по предложенной схеме.
    Получаем на выходе:
    Таким же образом, добавляем нужное количество витков (отводов) и ёмкости соответствующие на разные диапазоны.
    Получается компактное и достаточно эффективное СУ с минимумом лишних деталей.
    Не будет необходимости щёлкать отводы и крутить конденсаторы вслепую.
    Ну а если... Вы "счастливый пользователь антенн гвоздей потеряшек" и использовать приборы религия не позволяет...
    Тыкайте наугад... Ничем помочь не могу...
    Всем удачи в настройке!
    *Не относиться к владельцам АА330. Его показаниям верить нельзя и в любом случае получится полная ерунда.
  10. #38
    Да, что-то похожее и хочется смастерить самому.
    В моем случае прием нужен на средних и коротких волнах.
    Антенны LW разной длины , но располжены они перпендикулярно относительно друг друга. Есть хорошее заземление.
    Для варианта гониометра нужно вариометр создавать с нуля. Это не вариант. Надо использовать то, что есть. У моего вариометра количество витков у катушек одинаковое. Но из-за размера индуктивность разнится. Токосьемы очень качественные, можно подключать двигатель и крутить внутреннюю катушку хоть до 3000 об/мин
    Любопытно, как себя поведут при этом электромагнитные поля в режиме передачи ЧМ сигнала
    Последний раз редактировалось kvn; 17.04.2020 в 14:10. Причина: фото
  11. #39
    2,476
    RL1L
    kvn,
    Наверное проще будет сделать схему сложения сигналов на обыкновенных переменных резисторах. По одному на антенны и один общий, т.е. классическая схема баланса от стерео УЗЧ.
  12. #40
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Возможно, это не моё дело, но есть достаточно эффективные и узкополосные по ДН антенны на средние и короткие волны.
    Как понял... относительно короткие волны.
    Дело в том, что антенны LW(куски провода) длиной 10..20...30... и даже 50 метров... для диапазона 3-10 МГц...
    Не совсем направленные.
    От слова совсем.
  1. Вертикал из того что есть
    от RX0TX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2892
    Последнее сообщение: 25.06.2022, 09:07
  2. антенный тюнер MFJ-993B
    от синтез в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 05:06
  3. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  4. антенный тюнер цифровой автомат
    от ГУДЗОН в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:22
  5. Что такое антенный тюнер?
    от new в разделе Для начинающих
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 00:38
