Наконец-то я собрался с духом и написал новые пояснения для наших WR 1/T и WR 1/P. Вот эти красавцы, оба от компании "Бляупункт":
Пришлось покопаться в документах и побеседовать с зарубежными экспертами по поводу этих самых WR 1 (Wehrmacht-Rundfunkempfäng er, т.е. "Радиовещательны й приемник Вермахта"). Но зато теперь в вопросах обозначений (WR 1/T, WR 1/P) и датировок начала выпуска разных моделей WR 1 я разобрался достаточно глубоко.
Хочу полностью привести текст пояснения для WR 1/T, который уже размещен на нашем сайте. Для экономии места иллюстрации на форуме не помещаю, но даю ссылки на них. Кто захочет, сможет щелкнуть по любой из ссылок и посмотреть в новом окне выпадающее фото. Точно такой же аппарат выпадающих фото применен и на сайте Радиомузея РКК.
Итак, вот текст пояснений к приемнику WR 1 (вариант WR 1/T):
WR 1 (WR 1/T) - всеволновый радиовещательный приемник для солдат и офицеров немецкой армии. Диапазоны ДВ, СВ и КВ. Встроенный громкоговоритель. Производство - Blaupunkt. Начало выпуска - 1940 г.
Далее на сайте идет галерея из восьми фото нашего WR 1/T. Вот ссылки на нее:
Фото1, Фото2, Фото3, Фото4, Фото5, Фото6, Фото7, Фото8.
Приемник WR 1 был разработан компанией "Бляупункт" (Blaupunkt, т.е. "Голубая точка") в 1940 году. Этот высококачественный, механически очень прочный 6-ламповый супергетеродин был рассчитан на работу как в стационарных, так и в полевых условиях.
Согласно описанию, WR 1 перекрывал диапазоны ДВ (150...425 кГц), СВ (517...1540 кГц) и КВ (6...15,5 МГц). Если же судить по надписям на шкале настройки, диапазон коротких волн у него был даже шире, до 15,8 МГц.
Вплоть до середины 1941 года в приемниках WR 1 применялись металлические радиолампы 11-й серии, которые с 1939 г. выпускала компания Telefunken. Состав ламп: DCH 11, DF 11 (2 шт.), DAF 11, DC 11 и DDD 11. Поскольку "черепашки" 11-й серии были разработаны для гражданской аппаратуры, то в WR 1 использовались лишь те из них, которые прошли военную приемку.
На шасси приемника была и седьмая лампа (еще одна DAF 11), на которой был выполнен дополнительный каскад микрофонного усилителя, использовавшийся также как УНЧ при подключении проигрывателя грампластинок.
Осенью 1941 г. "Бляупункт" начал выпускать следующую модель приемника WR 1 на стеклянных радиолампах 25-й серии (DC 25, DF 25 и др.) с локтальным (запирающимся) цоколем. Эта серия ламп была разработана голландской компанией PHILIPS специально для военной аппаратуры.
Внешне приемники WR 1 на радиолампах 11-й серии и 25-й серии выглядели совершенно одинаково. Для того, чтобы различать их при хранении на складах и комплектации ЗИПом, на передние панели приемников наносились большие буквы "Т" (WR 1 на лампах 11-й серии от Telefunken) или "P" (WR 1 на лампах 25-й серии от PHILIPS).
На всем протяжении выпуска приемников WR 1 компанией "Бляупункт" (1940-1943 гг.) на их заводских этикетках (шильдиках) всегда было написано просто "WR 1". Обозначения WR 1/T и WR 1/P, в которых были объединены название модели (WR 1) и большая буква (Т или Р) с передней панели приемника, использовались "Бляупунктом" и Вермахтом только в документации, включая описания приемников и инструкции по их ремонту.
Приемник WR 1/T мог питаться от сети переменного (или постоянного) тока напряжением 90...250 В, а также от сухих батарей. В последнем случае для накальных цепей применялись две батареи типа ENL с ресурсом 400-600 часов, а для анодных цепей 90-вольтовые батареи BD 90 с ресурсом около 200 часов работы. Габариты (WHD) приемника WR 1/T составляли 395 х 485 х 283 мм, вес с батареями - около 30 кг.
О шильдиках приемников WR 1
Шильдики приемников WR 1 от "Бляупункт" за годы их производства (1940-1943) трижды меняли свой формат. При этом размеры шильдиков оставались неизменными, как и присутствовавшие на них буквы "WR 1". Изменения касались способа обозначения компании-производителя.
На шильдиках самых ранних приемников WR 1/T выпуска 1940-го и начала 1941 гг. в левом нижнем углу ставились буквы "fvw". Это был код производителя (Fertigungskennzeich en или FKZ), присвоенный заводу "Бляупункт", располагавшемуся в берлинском районе Вильмерсдорф.
Где-то в середине 1941 года, когда "Бляупункт" завершал производство WR 1/T и разворачивал производство WR 1/P, на шильдиках обеих моделей вместо букв "fvw" появились пустые отфрезерованные поля (см. средний шильдик в нашем коллаже). По всей видимости, на этом месте планировалось разместить какой-то логотип "Бляупункт" эллиптической формы.
В конце концов, на шильдиках WR 1 появилась классическая эмблема Blaupunkt, которую уже давно можно было видеть на бытовых радиоприемниках. Она заняла всю высоту этикетки, так что обозначению "WR 1" пришлось потесниться. Шильдики такого оформления ставились на все приемники WR 1 компании "Бляупункт" (точнее, на WR 1/P с радиолампами 25-й серии) до самого конца их производства.
В конце 1941 года компания "Филипс" на своем берлинском заводе PHILIPS-Valvo-Werke также начала производство приемников WR 1 на радиолампах 25-й серии по документации, предоставленной компанией "Бляупункт". На передних панелях приемников "Филипс-Вальво" ставилась такие же буквы "Р", как и на панелях WR 1/P компании "Бляупункт".
При этом "Филипс-Вальво" ввел букву "Р" еще и в обозначения своих приемников на шильдиках, назвав их WR 1/P. Не будем забывать, однако, что первым обозначение "WR 1/P" стал использовать "Бляупункт", правда, не на шильдиках своих WR 1, а исключительно в эксплуатационной документации. Например, описание D 1029/6, впервые увидевшее свет в октябре 1941 г., первоначально было посвящено двум моделям WR 1 от "Бляупункт" - WR 1/T и WR 1/P.
При переиздании этого описания в 1942 году, когда модель WR 1/T была уже снята с производства, ее название с обложки D 1029/6 исчезло (осталось только WR 1/P), хотя внутри по-прежнему были и схема WR 1/T, и полная спецификация его деталей. Именно этот вариант D 1029/6 размещен на нашем сайте (см. документ 62-42-01).
А вот интересный абзац из описания нашего WR 1/P от "Бляупункт". Оказывается, по спецзаказу WR 1/P мог превращаться в чисто коротковолновый связной приемник:
WR 1/P перекрывал диапазоны ДВ (150...425 кГц), СВ (517...1540 кГц) и КВ (6...15,5 МГц). По специальному заказу вместо ДВ, СВ и КВ диапазонов могли поставляться контура и шкала настройки, превращавшие WR 1/P в КВ приемник служебного типа с поддиапазонами 1,5...4,6 МГц, 4,6...10,5 МГц и 10,5...21,7 МГц. Правда, вид работы у такого приемника, как и в радиовещательном варианте, оставался только АМ (А3).
Надо бы еще выяснить, что такое WR 1/P Mar., WR 1/P Ru и WR 1/P-PK. Эти обозначения встретились мне в названии документа D 1026/1. Этого 100-страничного документа у меня пока нет, но есть надежда заполучить его в течение ближайшего месяца.
А может, кто-нибудь из посетителей форума что-то знает про эти WR 1/P Mar., WR 1/P Ru и WR 1/P-PK??
Примечание: На самом деле, над буквой "u" в сокращении "Ru" должны стоять две точки, как в "ё". Но софт этого форума немецкие "умляуты" не воспринимает...
