http://ant-depot.com/component/virtu...ad-223-v2.html
будет лучше "русских яг"
на приведенной вами ссылке на фото изображено вот это устройство http://ant-depot.com/ru/component/vi...odshipnika.htm. Оно разработано и производится конкретно под мачты Игоря UA2FZ http://ant-depot.com/ru/component/vi...ye-machty.html
Спасибо от ua3gtm
Вот ещё соединение, постояло 12 лет. Недавно снял яги на двойку. Технология изготовления здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=20995
Когда пришло время думать как поставить редуктор G-450 на телескоп от 140вой, поступил следующим образом. За основу было взято колено от составной мачты 1600мм на 55мм. Оно в притирку входило в верхнее колено моего телескопа. Полки для редуктора и опорника были сделаны из Д-16 без сварки на винтах. Вместо опорного подшипника применил фторопластовые пластины, благо тогда он еще был в наличии свободно. Для того чтобы можно было поменять редуктор не снимая антенну сделал две полки, ох и намучился потом с центровкой всего изделия. Что получилось видно но фото. Отдельное спасибо RU3DTO за помощь. Простояло 4 года под XL-222. Полет нормальный.
Последний раз редактировалось RA3FV; 20.07.2012 в 17:45.
