Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Варианты креплений поворотных устройств на мачте
  1. #41
    Цитата Сообщение от RA3FV Посмотреть сообщение
    не применял ли кто в качестве вертикальной трубо стойки которая зажимается в редуктор и через опорник идет для крепления бума антенны дюралевое колено от Р-405
    примеял лет 15 и буду применять. На фото видно - справа 2эл на 40м напрямую в G-1000.
    Не пойму , в чем вопрос. Если оно применяется ДО падения всей мачты в армейских условиях - оно свежее и хрустщее. Только учтите, что они мало того, что разных внешних диаметров, они еще и разную толщину стенок имеют. Вы о каких спрашиваете?
    А по теме - здесь я рассказал, "что такое хорошо и что такое плохо"..
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  2. #42
    RV9CX,
    Спасибо Дмитрий, обнадежил. Пойду поищу в хозяйстве все таки вкладыш в нее трехметровый. Заодно на него и УКВ хозяйство поставим. Удачи!
  3. #43
    Kiev
    441
    UT2UF
    День добрый Коллеги!
    Подскажите, если я хочу нарастить мачту, но ферм у меня больше нет и я хочу нарастить трубой около 3-4 метров, то как мне быть с повороткой? Оставить под трубой или поднимать ее на трубу и крепить на rm-50 например?
    Варианты:
    1. Сделать переходник под трубу, но потом, если сверху будет rm-50, то будет перекос и несимметричная нагрузка на этот переходник.
    2. Оставить поворотку на месте и через опорный подшипник вставить 3-4 метра трубу и вращать ее вместе с антенной.
    Второй вариант мне больше нравится, но что будет с трубой? Возможно ее скручивание или перекос от нагрузки? Кроме того выдержит ли опорный подшипник такую нагрузку?
    Мачта 30х30 дюралевая, поворотка g800sa, подшипник gs-065.
    QTH высотка, бывают сильные ветра.
    С ув. Олег.
    Последний раз редактировалось ut2uf; 03.07.2016 в 08:56.
  4. #44
    г.Крымск,Краснодарский край
    342
    UA6BA
    Цитата Сообщение от ut2uf Посмотреть сообщение
    Подскажите
    Ув. Олег! Крутить то что собираетесь?
  5. #45
    Kiev
    441
    UT2UF
    Сейчас моксон на 18 мгц., но в планах, к осени поменять на rr-43w.
    С ув. Олег.
  6. #46
    Есть идея применить в качестве трубостойки титановую трубу. Их в наших краях вроде даже проще найти чем цельнотянутые стальные. Кто что скажет ? Сколько стенку искать ? 5мм или хватит и 2-3мм ? Длина небольшая около 3 метров, крутить планируется трайбендер типа 3-4-5 или 4-4-6. Поворотка Альфа-спид RAK, подшипник ГС-065.
  7. #47
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Всем доброго дня! Хочу по делиться своей старой конструкцией надеюсь на фотографии все видно.я это делал именно так для того чтобы антенна могла вращаться сколько угодно оборотов как карусель конечно наслушался критики от своих коллег но темнеменее конструкция получилась достаточно удачная и для лёгких антенн вполне пригодна.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	антенны Володи RW9HTB.jpg
    Хоттабыч
  8. #48
    Так Вы не написали диаметр!
    Сплавов титана масса.
    Лёгкие и не корродируют.
    Если есть возможность, то ищите трубу максимально
    возможным диаметром под G-065.
  9. #49
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Ответ в теме своевременно помог человеку оттдуши !!!!?
    Хоттабыч
  10. #50
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    Коллеги простой вопрос. Давно лежал подшипник GS-50, решил установить, покрутил руками, в зависимости от положения местами трется ротор о статор, это так должно быть или дефект или не будет при установке и центровке?
    Валерий ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  1. Антенны ДМВ. Варианты
    от UN7RX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 17:22
  2. Стандартизация протоколов устройств на МК для радиолюбителей
    от NoName в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 22:00
  3. Варианты обратимых трактов
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:12
  4. макетки для радиолюбительских устройств с интерфейсом USB
    от NOBlTA-KUN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 19:33
  5. Сравнение поворотных устройств
    от sergio173 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 19:11
