Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Приемная антенна Двойной флаг TX3A
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Народ, кто делал эту приемную антенну?
    Есть вопрос: как ее пересчитать на 3.5 мГц?
    Интересует именно авторский вариант (Двойная дельта)
    Валерий
    http://dl2kq.de/ant/3-55.htm
    Самара
    3,330
    Например, в MMana...
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Игорь, спасибо. То, что нужно. 73!!
    Я так понимаю можно сделать подобную антенну пропорционально изменив размеры на балклне для 10-20м диапазона? Получается конструкция высотою 0.5-0.7(высота) х 1.5м (длинна) для 28МГц. Плюс дом является хорошим рефлектором. Итого оптимизировать по усилению...
    ГРАНИТ
    Гость
    Тоже интересует такой вопрос. Только маленько в другом плане, так как не владею GAL-ANA. Не понятно на каком расстоянии от нижнего провода находятся точка питания и нагрузки. (вариант TX3A)
    Так же хотелось бы понять, что на что влияет. Как настроить на частоту (если это вообще применимо к этой антенне), либо настроить по максимальному подавлению фронт/тыл. Какими методами это осуществить?
    ГРАНИТ
    Гость
    Оказывается есть более "продвинутый" вариант. переключаемый двойной флаг http://dl2kq.de/ant/3-71.htm с возможностью работы на 4 стороны.
    У RW3XA нашел вариант на 4 стороны со свободным доступом к месту коммутации http://www.odxc.ru/antxw Настройка по маячку.
  7. Спасибо от ur4lbl
  8. #7
    Реутов
    1,234
    RV3DAF
    увы
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  1. Ферритовая приемная антенна
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 17:16
  2. приемная антенна
    от UA0YAS в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 12:52
  3. Приемная антенна
    от PVV в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 15:06
  4. приемная антенна Флаг
    от ra1ano в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:39
