Показано с 1 по 10 из 11
Тема: петлевой вибратор 1296 Мгц из фольгированного стеклотекстол.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Кто нибудь делал петлевой вибратор для направленной антенны на 1296 Мгц из фольгированного стеклотекстолита? Поделитесь опытом. Может есть какие програмки для расчета таковых?
    73! Успехов! Роман
    Если из одностороннего стеклотекстолита толщиной 1.5 мм, ширина проводника 3 мм, то эффективная диэлектрическая проницаемость получится 1.23 примерно. Далее все считается на калькуляторе. Только с краев надо оставить миллиметров 20 стеклотекстолита. Должен отметить, что у стеклотекстолита плавает Er, и итерационный процесс в строительстве вибратора, видимо, неизбежен.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    <Если из одностороннего стеклотекстолита толщиной 1.5 мм, ширина проводника 3 мм, то эффективная диэлектрическая проницаемость получится 1.23 примерно. Далее все считается на калькуляторе.>
    - на моем не считаеться :-)
    <Только с краев надо оставить миллиметров 20 стеклотекстолита.>
    - с каких краев?
    < Должен отметить, что у стеклотекстолита плавает Er, и итерационный процесс в строительстве вибратора, видимо, неизбежен.>
    - какие меры могут снизить процесс?
    Больше всего меня интересует практическая коррекция размеров вибратора антенны расчитанной на MMANA.
    _________________
    73! Успехов! Роман
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Вопрос остается открытым. Неужели никто не поможет?
    то UA6LGO: как посчитать укорочение, зная диэлектрическую проницаемость? Какая она для других размеров: например для ширины дорожки 6мм?
    73! Успехов! Роман
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,094
    20
    UA1ARN
    ANTENNAS FOR LOW POWER APPLICATIONS
    Здесь уже пролетала ссылка, вот документ оттуда:
    Гость
    но лучше на флане !
    Цитата Сообщение от QTH1t
    но лучше на флане !
    +1
    ФЛАН рулит.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Гдеж его взять то?
    то Genadi Zawidowski:
    - спасибо, я ту статью видел уже, но ничего от туда не повзаимствовал - не все понятно, и потом там даны готовые простые антенки для сигналок, а мне нужно сделать активный вибратор уже расчитанной на ММАНА 36-и элементной антенны на 1296. Не известно - как будут влиять соседние элементы, если расчитывать отдельно. Единственное, что нужно - знать К укорочения на фольгированном стеклотекстолите, а формул к сожалению не знаю и литературы подходящей нет, а в инете лазить искать времени нет, да и почти все интересное на английском. Я думал, что кто нибудь уже делал на практике и поделиться опытом.
    73! Успехов! Роман
    Гость
    для расчета полосковых антенн и петлевого вибратора пользуйтесь Microwave office а еще лучше учебник почитать по микрополосковым устройствам там коэф укорочения для для разных толщин подложек и ширин полосок
    вопрос: вы просто используете текстолит как носитель или всетаки петля микрополосковая(с общей подложкой)?
    Цитата Сообщение от ru9tr
    Гдеж его взять то?
    Например попросить меня. :wink:
  1. TS-2000X какого типа разьем на 1296 ?
    от UA9FY в разделе TS-2000
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 15:17
  2. Петлевой вертикал
    от Din в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:52
  3. Нужна помощь. Петлевой вибратор на 80м.
    от Dimon в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 16:22
  4. Петлевой вибратор
    от alexis в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 12:31
