Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 91
Тема: Усилитель на ГС-3Б
  1. #81
    Радиолюбитель
    ЦФО,ЮФО
    276
    R3AAA
    Цитата Сообщение от Serge75 Посмотреть сообщение
    Где вы там видите ГС-3Б ?
    Посмотрите пост 53. У меня такие-же данные.
    Вижу паспорт от лампы,вынут из упаковки от лампы и её данные.А что вам непонятно ?
    Хорошо.Тогда вот скан параметров с QRZ.RU :Нажмите на изображение для увеличения.
    Владимир
  2. #82
    воронеж
    462
    rv3kj
ID:	267304жестил всю ночьНажмите на изображение для увеличения.
ID:	267307а на выходеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	267308пшик. кто? реально выполнял конструкциина этой лампе.
  3. #83
    воронеж
    462
    rv3kj
    Огромная благодарность RA3FV! за лампы и панель на основе резонатора Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269295существуют трудности согласования при подаче сигнала в катод. п-контур и г-контур не справляются с (размазыванием входного импенданса)неприемли мый ксв для старичка ts-930. т-образный тюнер решает эту проблемуНажмите на изображение для увеличения.
ID:	2692967 мгц 1.3-1.5 с выключенным АТ трансивера.Входное сопротивление не менее 250 ом.ф-ла 1/s не годиться для определения вх.сопрот.этого тетрода. Роман еще раз спасибо
  4. #84
    Александр, пожелаю удачи тебе с доводкой усилителя на этой лампе. Я не слышал что бы до тебя эту лампу применяли на КВ. Так что дерзай! Удачи тебе!!!
    P/S Пожалуйста пиши здесь о полученных результатах
    73!
  5. Спасибо от rv3kj
  6. #85
    15,676
    Александр, формула 1/S, применяется когда нет отсечки анодного тока. То есть в режиме "А". У вас же почти чистый режим "В". То есть полпериода тока нет. Здесь правильно будет 1/2S. Для крутизны в 40 мА/В, получается 125 Ом. Ну и учитывая, что лампа с "левыми" характеристиками, ещё немного набежит. Ожидаемое, на НЧ диапазонах, будет скорее всего около 150 Ом.
  7. #86
    воронеж
    462
    rv3kj
    да согласен Евгений Но не менее 150 ом,а точнее поделюсь после выполнения в железе T-тюнера с ком-цией индуктивности на реле.ну только он трансформиует как надо. Самому интересно какое вх сопр. по диапазонам получится.
  8. #87
    15,676
    Вы конструктор, вам виднее.
    Я бы поставил на каждый диапазон П контура, с нагруженной добротностью порядка 5 единиц.
    Этим самым, вы бы сильно облегчили жизнь вашему трансиверу, который без них не видит нагрузки в течении полупериода. Т тюнер с этим не справится.
    Заодно будет компенсирована входная ёмкость усилителя, которая в такой схеме усилителя не сильно, но сказывается.
    Входная ёмкость лампы вместе с ёмкостью монтажа скорее всего будет в районе 45 пФ, а это на 30 МГц около 500 Ом, что уже сравнимо со 150 омами входного сопротивления.
    Параметры входного П контура для 30 МГц и согласования 50 Ом со 150,получаются примерно такими:
    Входная ёмкость - 200пФ.
    Выходная - 130 пФ
    Индуктивность катушки 0,35 мкГ.
    Понятно, что из 130 пФ, надо будет вычесть 40 пФ входной ёмкости лампы.
    для остальных диапазонов просто умножаем имеющиеся для 30 мГц данные на отношения частот.
    Например для 14 МГц( частота вдвое меньше), получим:
    С входной - 400 пФ
    С выходной ( к лампе) - 260 пФ.
    Индуктивность - 0,7 мкГ
    При наличии КСВ метра, всё это добро строится легко и быстро.
  9. Спасибо от RA3FV, rv3kj
  10. #88
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    40mA/V = 0.04 A/V Rin = 25 Om/2
  11. #89
    15,676
    1/ 2*40 = 1/80 мА/В = 125 Ом.
  12. #90
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    0.0125 kOm = 12.5 Om
  1. Усилитель
    от wowan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 05:15
  2. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  3. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  4. Усилитель на 2-х ГК-71
    от serge7 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 16:36
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
