Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 91
Тема: Усилитель на ГС-3Б
    15,662
    Цитата Сообщение от ew1mm Gary Посмотреть сообщение
    При работе SSB драйвер должен работать в режиме класса АВ1, без тока первой сетки.
    Это старое правило, о котором сегодня многие забыли.
    Каскад на ГИ7Б в схеме с общей сеткой в данном случае не может быть драйвером.
    Драйвер должен быть линеен, обеспечивать интермоду не хуже чем ожидаемая от выходного каскада, плюс 3-6 дб и минимально возможный уровень гармоник. О согласованности входных и выходных уровней можно не говорить, подразумевается. С чего вы взяли, что с током первой сетки нельзя обеспечить высоких параметров?. И почему именно АВ1? А если режим А? Существуют трансиверы позволяющие перевести выходной каскад в режим А, они что не годятся?
    uy3mx Аватар для vladim
    Украина
    72
    uy3mx, ex-ub4mt,ub5mlx,ub5-059-30
    Цитата Сообщение от UV5EVY Посмотреть сообщение
    Нет, там в таблице просто попутаны проходная и выходная емкость лампы.
    Ничего не попутано ! Сегодня нашел справочник старый "Электро-вакуумные электронные и ионные приборы" авторы:Б.В. Кацнельсон,А.С.Ларио нов.А.М.Калугин
    изд."ЭНЕРГИЯ" Москва 1970г-написаны те же параметры.
    Цитата Сообщение от DL3GT Посмотреть сообщение
    Значит ли это что она на КВ работать не будет ? Такое разве бывает ?
    Будет работать -железно(естественно с общей сеткой)!!!
    Судя по графикам характеристик, режим для линейного усиления ориентировочно должен быть: Uc1 -60v,Uc2 +500v,Ua +2500v,Io 200mA, Imax 1200mA.
    Мощности 100ват в катод будет достаточно для получения подводимой порядка 2000ват,и выходной не менее 1200ват на всех диапазонах,возможно и
    больше.
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Да-да, сейчас есть такие трансиверы, но раньше в самодельных конструкциях вполне качественно работал драйвер в классе "АВ1",
    а делать драйвер в классе "А" было вовсе не обязательно.
    Безусловно, при усилении SSB сигнала драйвер может работать и в режиме класса "А".
    Очевидно, другое.
    Нельзя иметь драйвер на ГИ-7Б у которого сетка сидит на земле.
    Некоторые же, например, раскачивают ГУ-81 с заземленными сетками усилителем на 3-х ГУ-50,
    у которого все сетки тоже сидят на земле.
    Так лучше не делать, т.к. в этом случае будут проблемы с качеством излучающего сигнала.
    Вот о чем речь.
    В Р140 драйвер на 2-х лампах 6Э5П работает в классе "А", далее идет ГУ-43Б с ОК в классе АВ1.
    В своем 100 Вт ШПУ, в качестве драйвера я применяю микросборку 4УВ1 от р/ст Ядро, которая работает в классе "А",
    далее идут 2 транзистора BLW78.
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 20.06.2012 в 09:10.
  4. #14
    больше.
    Спасибо за информацию. А что если ее включить как триод (сетки на земле) ? как изменятся характеристики (вход / выход) ?
    Последний раз редактировалось DL3GT; 20.06.2012 в 19:46.
  5. #15
    Украина
    72
    В принципе можно я думаю попробовать, но это тетрод, естественно придется добавить мощи на расскачку(примерно раза в полтора) вот как она себя поведет в плане линейности,нтермодул яционных искажений(надо пробовать) Хотя за моей памяти в1981г на нашей коллективке UK5MAF,лампа ГУ43Б работала без питаний на сетки в тридном включении(сетки на земле),раскачка в катод (радио UW3DI-GU29 порядка 60ват) надо пробовать.
  6. #16
    При такой высокой крутизне и граничной частоте за* гигагерц очень трудно будет побороть возбуды.
    Резонанс где-то рядом!
  7. #17
    Украина
    72
    Лампы это не транзисторы!? Емкость катод-анод всего 0.07пф с общей сеткой должно работать без вопросов.Входное сопротивление
    1/крутизну(мА/в) получается маленькое по входу (катод лампы) десятки Ом а выходное большое до двух кОм(анод лампы).Я думаю все понятно почему не будет возбуда.
  8. #18
    Аватар для Виталюсик
    Балаклея
    68
    US4LDC
    Подарили недавно такую, ваяем с ОС!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Лампа бомба!
ID:	175117   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Виталюсик; 12.06.2014 в 22:00.
  9. Спасибо от tomcat
  10. #19
    Здравстуйте US4LDC. Тоже думаю собрать РА на ГС-3Б есть и панель к ней. Ваша информация будет многим интересна.
    73 Владимир.
  11. #20
    Россия
    1,763
    6
    ew1mm Gary*** Подскажите пожалуйста какой вернее по какой схеме собрать драйвер , он ведь должен на нагрузке около 100 ват отдать что бы раскачать лампочку. И обязательно с ОК ? А с ОС как собрать рабочую схему? Да и желательно меньше " крутилок" в драйвере.
  1. Усилитель
    от wowan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 05:15
  2. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  3. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  4. Усилитель на 2-х ГК-71
    от serge7 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 16:36
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
