Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 91
Тема: Усилитель на ГС-3Б
  1. #21
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Цитата Сообщение от Виталюсик Посмотреть сообщение
    Лампа бомба!
    А вы расчёт П-контура делали? Вроде-бы на фото катушка от вариометра РСБ? Это очень большая индуктивность,с очень слабенькой посеребренной шинкой. На этом каркасе можно только через канавку проводом 2мм намотать 160-80-40м катушку. Далее-трубка медная на ВЧ.
    Дмитрий
  2. #22
    Аватар для Виталюсик
    Балаклея
    68
    US4LDC
    На фото пока наброски.
  3. #23
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Какие наброски? Мощного переключателя диапазонов на передней панели не замечено, значит задумали дорогими релюхами П-контур щёлкать. А места для них не заложено! Всё это дело должно быть сделано очень компактно, с продуманным путём выхода горячего воздуха, мимо П-контура и других деталей. Ведь не на ГУ50 решили делать. Такое впечатление, что в бывший УМ на НЧ, на ГУ81-ой пытаетесь засунуть ГС35Б!
    У УМа на металлокерамике шасси всегда получается более широким, чем глубоким.Его делят на 3 секции, с небольшим подвалом снизу.Тогда всё легко располагается, ничто ничему не мешает,нормально обдувается. Или ещё более удобное расположение- высокий корпус, с поэтажным расположение БП, лампы с КПЕ, П-контура с переключателем или реле.
    Вот в этой теме есть немного по ГС35Б- http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=27900
    Последний раз редактировалось UA9AU; 13.06.2014 в 06:54.
    Дмитрий
  4. #24
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ew1mm Gary заблокирован за троль по жизненно.
  5. #25
    Россия
    1,763
    6
    Вопрос остается , подскажите пожалуйста каким лучше драйвером раскачать ( нужно 60-70 ват) и что бы в драйвере меньше настроек ( одну наверное можно) , а то сам каскад П- контур настраивай и драйвер настраивай
  6. #26
    Во многих источниках говорится, что использовать последовательно включенные каскады с общими сетками нельзя. Но везде объяснения - "мутные". Может кто-нибудь может популярно объяснить, может у кого есть опыт (положительный или отрицательный) ?
  7. #27
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Ерунда всё это. Долгое время использовал два каскада с ОС, расположенные в одном корпусе. Сами подумайте. Если на УМ подавать нормальный, очищенный от гармошек сигнал, то по какому критерию можно определить, что каскад, с помощью которого он получен, это УМ с ОС. Так что располагайте хоть три последовательно. Просто, иногда проще выполнить один каскад с ОК, чем пару с ОС. Но это уже чисто критерии удобства исполнения, и экономичности решений.
  8. #28
    Балаклея
    68
    US4LDC
    Переделал схему с ОК, все прекрасно работает! Фото подвала усилителя.
  9. #29
    Виталий привет. Какие напряжения на электродах лампы,ток анода в резонансе?
    Владимир.
  10. #30
    Хакасия
    34
    ua0wbr
    Цитата Сообщение от RD3ABE Посмотреть сообщение
    Здравстуйте US4LDC. Тоже думаю собрать РА на ГС-3Б есть и панель к ней. Ваша информация будет многим интересна.
    73 Владимир.
    Про панель можно поподробнее ?
    Желательно фото.
  1. Усилитель
    от wowan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 05:15
  2. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  3. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  4. Усилитель на 2-х ГК-71
    от serge7 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 16:36
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
