Огромная благодарность RA3FV! за лампы и панель на основе резонатора существуют трудности согласования при подаче сигнала в катод. п-контур и г-контур не справляются с (размазыванием входного импенданса)неприемли мый ксв для старичка ts-930. т-образный тюнер решает эту проблему7 мгц 1.3-1.5 с выключенным АТ трансивера.Входное сопротивление не менее 250 ом.ф-ла 1/s не годиться для определения вх.сопрот.этого тетрода. Роман еще раз спасибо
Александр, пожелаю удачи тебе с доводкой усилителя на этой лампе. Я не слышал что бы до тебя эту лампу применяли на КВ. Так что дерзай! Удачи тебе!!!
P/S Пожалуйста пиши здесь о полученных результатах
73!
Спасибо от rv3kj
Александр, формула 1/S, применяется когда нет отсечки анодного тока. То есть в режиме "А". У вас же почти чистый режим "В". То есть полпериода тока нет. Здесь правильно будет 1/2S. Для крутизны в 40 мА/В, получается 125 Ом. Ну и учитывая, что лампа с "левыми" характеристиками, ещё немного набежит. Ожидаемое, на НЧ диапазонах, будет скорее всего около 150 Ом.
да согласен Евгений Но не менее 150 ом,а точнее поделюсь после выполнения в железе T-тюнера с ком-цией индуктивности на реле.ну только он трансформиует как надо. Самому интересно какое вх сопр. по диапазонам получится.
Вы конструктор, вам виднее.
Я бы поставил на каждый диапазон П контура, с нагруженной добротностью порядка 5 единиц.
Этим самым, вы бы сильно облегчили жизнь вашему трансиверу, который без них не видит нагрузки в течении полупериода. Т тюнер с этим не справится.
Заодно будет компенсирована входная ёмкость усилителя, которая в такой схеме усилителя не сильно, но сказывается.
Входная ёмкость лампы вместе с ёмкостью монтажа скорее всего будет в районе 45 пФ, а это на 30 МГц около 500 Ом, что уже сравнимо со 150 омами входного сопротивления.
Параметры входного П контура для 30 МГц и согласования 50 Ом со 150,получаются примерно такими:
Входная ёмкость - 200пФ.
Выходная - 130 пФ
Индуктивность катушки 0,35 мкГ.
Понятно, что из 130 пФ, надо будет вычесть 40 пФ входной ёмкости лампы.
для остальных диапазонов просто умножаем имеющиеся для 30 мГц данные на отношения частот.
Например для 14 МГц( частота вдвое меньше), получим:
С входной - 400 пФ
С выходной ( к лампе) - 260 пФ.
Индуктивность - 0,7 мкГ
При наличии КСВ метра, всё это добро строится легко и быстро.
1/ 2*40 = 1/80 мА/В = 125 Ом.
