Гораздо практичнее заплести трос стандартным способом и не использовать эти очень ненадежные конструкции.
А если все таки используете такой способ, то оставляйте минимум метр троса после изолятора и ставьте минимум 3-4 скобы. Резьба на них никакая, да и при достаточном усилии трос может вылезти.
Последний раз редактировалось RK1AT; 23.06.2012 в 14:32.
Статистики никакой нет, есть опыт. Года три назад использовал их при установке 16м телескопа. Резьба хлипкая, чуть пережмешь - срывается. Если используется трос из 7 обычных жил, такой используется на оптических и коаксиальных кабелях в качестве несущего, то такие скобы просто скользят по тросу.
На счет муторности заплетания троса. Пару лет назад почитал в интернете как это делается, попробовал заплести, понравилось.
Из инструмента обычная плоская отвертка и 3-5 минут времени.
Посмотрите по ссылке там все в картинках ясно и понятно.
На фото автор плетет трос из стальных жил, примерно такой же несущий трос заплетал и я только меньшего диаметра. Мягкий многожильный трос плетется еще проще и легче..
http://www.nissan-4x4.ru/Razdeluy/Snaryazhenie/Kanatuy,_trosuy,_ver evki/index.php?id=12192&o pencat=3192
Последний раз редактировалось vkrt; 23.06.2012 в 16:29.
Спасибо от US0KF
Удачи.
Извините, что не по теме, подскажите пожалуйста как выглядят "самозажимные планки" для оттяжек из шнура для легкой мачты /Р
На любителя.
Я орешки вплетал. На ходовых концах, которые крепятся к талрепу, там оставил зажимы, чтобы оперативно убирать/добавлять тросик. Но там ставил по три зажима.
То, что продается в РФ под названием "зажим", таковым является только по названию.
У меня оставалось с десяток зажимов из Японии (во времена перестроечные даже метизы покупал в JA) - небо и земля..
Совершенно верно - чуть пережал, и ломается сам зажим, либо скручивается резьба на скобе.
Как плести гаши, я как то рассказывал: http://forum.qrz.ru/thread21829.html
На фото - то, что получилось.
Добавлено через 5 минут(ы):
По Вашей ссылке - на слэнге это "Японская гаша" (почему то), или "Ленивая гаша".
Последний раз редактировалось bubble gum; 23.06.2012 в 17:24.
Спасибо от andy_spb
