Страница 11 из 262 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 2617
Тема: Простой и стабильный ГПД
  1. #101
    Вот пример научно грамотного построения термостата каким-то радиолюбителем ( зарисовал давно) с методикой настройки.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #102
    Аватар для Коловрат
    деревня Нелидово, Волоколамского р-на.
    968
    R2DTA
    Изменение напряжения питания генератора от температуры не считается грамотным подходом?
  3. #103
    А вы вникните, как должно проходить это изменение, ферштеен? Есть опасность устроить ПЧМ и зачем тогда вообще опорник? Влюбительских условиях сделать такой ОГ еще сложнее.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 15.09.2012 в 11:04.
  4. #104
    да да но вы не правы частотомеры как раз имеют привязку к темпиратуре или есть что то точнее их .... многие кто начинал пользовались тем что есть...
  5. #105
    Аватар для Коловрат
    968
    R2DTA
    UN-NS, я в прошлом году читал в инете о генераторе, где уход частоты компенсируется изменением емкости переходов от напряжения питания. Человек провёл громадную работу и рекомендует повторить. Я в научной литературе не читал об этом способе стабилизации частоты. Хотел бы услышать мнение других людей. Вчастности - и ваше мнение.
  6. #106
    Чел хочет защититься наверное. Почему нет? В теории это предполагает миниатюризацию генератора. Но в любительстве делать так на порядок сложнее, чем традиционным термостатированием. Разумная и недорогая альтернатива - фазовый кореллятор с фильтром второго порядка и приемником GPS. Опять же спутники должны быть видны ( антенну на окно поставить).
  7. #107
    Аватар для Коловрат
    968
    R2DTA
    А если коэффициентом усиления в петле обратной связи регулировки напряжения добиваться стабильности частоты? Это же просто одним потенциометром? Заманчиво!
  8. #108
    Конечно. Только система инерционна и этой инерционности должно соответствовать усиление петли. Несколько десятков измерений по 20 мин каждое - брррр. Оставим это заводу.
  9. #109
    Аватар для Коловрат
    968
    R2DTA
    За словами стоит контроллер, а за контроллером программист!
    Товарищ предлагал проще.
    Спасибо!
  10. #110
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,759
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Согласен на 100%
    Добавлено через 15 минут(ы):
    До программиста и его программки должны быть многие часы измерений. Их выполняет обычный человек. На основе его измерений программист внесёт данные в программу.. Как то писал уже был один проект на работе. Суть его проста.., обеспечить работу автоматического сервера при температуре до -40градусов.. Самое уязвимое место в нём жёсткий диск, затем график карта и наконец чипзет материнской платы.. Применили встроенный тепловентилятор. Но его тепла либо через чур много либо мало. Отсюда рождается логика сначала включается нагреватель, затем добавляется дутьё, затем при первых признаках жизни самого РС всё должно менять режим. И в какой то промежуток времени остаётся только дутьё чтобы охладить определённые участки РС, и наконец устройство отключается передав управление штатным вентиляторам РС.. Вроде все не сложно, но прежде чем обработать данные и запрограммировать контроллер человек занимался несколько месяцев. Открывал корпус РС охлаждал элементы до -40градусов. Замерял температуру через 1градус и соответсвенно время. И так по всем важным узлам..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 15.09.2012 в 13:14.
    73! с уважением Александр
  1. ГПД от р/ст Р-123
    от Alex_dn в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 18:08
  2. стабильный ГПД
    от Тахрим в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 20:59
  3. Экономичный ГПД
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:06
  4. ГПД р/с электроника Т1-03
    от UR3AGA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 10:04
