Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 44
Тема: укв антенна из рулетки
  1. #31
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    По делу - как определять эквивалентный диаметр?
    Корректно ли "как аналог свёрнутой вдоль полотна в трубу рулетки"?
    W9CF предложил расчет эквивалента.
    http://www.ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html
    Кроме того, в расчете модели с эквивалентным диаметром элементов
    из рулетки надо вводить удвоенное удельное сопротивление стали
    И смотреть, устроят ли вас потери в ней при этом, сравнив с расчетом
    из идеального материала
    Последний раз редактировалось ra6foo; 28.04.2016 в 15:12.
  2. Спасибо от rw4hfn
  3. #32
    У меня java последней версии выводит ошибку. У кого-то открывает? Я хочу посчитать в mmana антенну из полотна рулетки 12.5х0.1 мм. Кто-то может сказать эквивалентный круглый диаметр? Экспериментально вбив размеры отсюда https://ua3reo.ru/poxodnaya-antenna-na-145-435-mgc/ я нашел радиус для mmana R=4.5 мм. Хочется быть уверенным, что я нашел правильную величину.
Название:	Снимок экрана 2020-02-08 в 20.19.19.png
    Последний раз редактировалось KT608B; 08.02.2020 в 20:26.
  4. #33
    С Явой так. И у программистов неудобства и у пользователей. А жаль.
    Не видно какая у вас версия. Попробуйте через Пуск - Программы - Ява - Конфигуре Ява подправить что то.
    У меня получается 6,4 мм
  5. #34
    Спасибо! У меня win10, internet explorer и java последней версии. А у вас последняя версия java и что за браузер? Диаметр 6.4 даже лучше подходит. Радиус получился 3.2 мм и сопротивление антенны 52 Ом Jx-0.7. Думаю все сходится, можно применять такой диаметр.
  6. #35
    У меня 7.0.750.13 работает и в ИЕ8 и Файрфоксе в 43 и 52,9 32 бит версиях.
    Не последняя, но версии новее наверное нежелательны для тех апплетов,
    что мне нужны автономно и в инете. Как то несколько лет назад устанавливал
    последнюю на то время потому что некоторые сайты обновили под неё свои апплеты,
    а после долго мучился в подборе версии "и вашим и нашим" и в настройке под это.
    Что надо скачал, а как моя версия работает с тем, что сейчас в инете, не знаю.
    С этими http://www.amanogawa.com/index.html пока нормально,
    но у них скачивать в автоном бесполезно, заблокированы и не запускаются,
    и даже если взломать, то какая то еще фича в них сидит и через полгода "дохнут".
    Последний раз редактировалось ra6foo; 08.02.2020 в 23:43.
  7. #36
    Судя по вашему скриншоту интерфейс программы не сложный. Если вы знаете по каким формулам производится расчет, то может найдется радиолюбитель, который бы реализовал этот расчет в самом html ? Вы бы просто этот код вставили на страницу. Калькулятор-то весьма полезный.
    Я написал w9cf и он выслал автономную версию программы. У меня она запустилась без проблем. Владимир, прикрепите файл на вашей странице, чтобы он не потерялся, пожалуйста, потому что с web версией какие-то проблемы.
Название:	Снимок экрана 2020-02-09 в 00.50.04.png
    Последний раз редактировалось KT608B; 09.02.2020 в 00:50.
  8. #37
    Да формулы то есть, внизу страницы ссылки на сайт w9cf, где и формулы и зип с исходным кодом.
    Разленился я, забыл как свою страницу формировал и почему она работает даже без интернета,
    ведь ни внутренних ссылок на скрипты или типа того, ни самих скриптов ни на ней, ни на компе
    в папке сайта нет, где их браузер находит, самому загадка.
    Ладно, завтра разберусь, заодно и дополню ссылкой на запуск файла equiv.jar.
    Он бинарный и насколько я понимаю, его код вставить в тело страницы не получится.
    Я только не пойму роль папки __MACOSX , вроде и без неё работает ???
    Последний раз редактировалось ra6foo; 09.02.2020 в 02:37.
  9. #38
    Это операционная система сама добавила при сжатии в zip, так как напрямую jar этот форум не принимает, пришлось запаковать. Все кроме файла jar нужно удалить.
    Что это? Директория __MACOSX содержит служебные данные (Resource Fork) и создается автоматически при создании архива через проводник. При этом под операционной системой macOS 10.3 и выше данная директория не будет видна, а при переносе архива на Windows — будет. http://sauron.org.ua/post/1238
  10. #39
    Киев
    1,154
    Вот, и это, мне кажется - главное, а аргументы про использование "рулеткообразных " антенн в космосе и на войне, конечно - сильные, но там наверняка - не рулетки из хозтоваров или с АЛИ
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 09.02.2020 в 12:58.
  11. #40
    [QUOTE=wspangolin;669 177]Да не нервничайте Вы так, от этого только тролли толще.
    Идея абсолютно не бредовая, только исполнение тяжеловато. Да и работает на ветру плохо, плечи из рулетки загибает даже при умеренном ветре.
    Антенны для приемников "охоты на лис" на 145 МГц всегда делали из рулеток . Что бы сделать элемент жестким его делают двойным.
    На элемент накладывается второй меньшей длинны ( примерно 2/3 или 1/2 от длины основного) склепывается или закрепляется изолентой.
    Ни ветер , ни ветки кустов и деревьев не повреждают эту конструкцию . При транспортировке элементы прижал к буму , изолентой закрепил .
  1. Антенна 5/8
    от ua4sz в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 20.06.2020, 16:59
  2. Что за Антенна?
    от live111 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 05:39
  3. Антенна на 80м
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 15:30
  4. 160 антенна
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 19:29
  5. Антенна LW
    от R7TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 03:44
