Господа, подскажите по одному вопросу, только сильно не бейте. Если сделать плоскую спиральную катушку не печатной плате, и через диэлектрик накрыть ее всю проводником (например фольгой), будет ли такая конструкция иметь резонанс на какой-нибудь частоте?
Один мой знакомый утверждает, что такая конструкция является подобием волновода и на какой-то частоте имеет резонанс т.к. есть индуктивность и распределенная емкость.
На мой взгляд это фигня, но я в волноводах не силен, может ошибаюсь?
