Собираем эту схему (например)
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2776
На
Вход ВЧ подать модулированный сигнал с генератора с контролируемой частотой, на вход
НС подключить согласованную нагрузку 50 Ом (можно и самодельную), а к измерительному порту
Rx подключить цепь из последовательно включенных искомой индуктивности, точно известной калибровочной емкости (есть 2% и даже 1%) и резистора 50 Ом. Далее, изменяя частоту генератора, добиваемся баланса моста. Это означает, что на данной частоте реактивное сопротивление конденсатора равно реактивному сопротивлению индуктивности - резонанс! Баланс можно контролировать осциллографом - это если сигнал с НЧ модуляцией, или микроамперметром, если сигнал с генератора немодулированный. Далее, используя программку RFcalc
http://www.milmega.co.uk/downloads/rfcalc70.exe, по известным частоте баланса моста, и значению калибровочной емкости (а оно у нас довольно точное), расчитываем значение индуктивности. Если всю ВЧ часть выполнить аккуратно, с соблюдением правил ВЧ монтажа, получится очень приличный прибор.
