Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Ремонт FT897D
    д. Воскресенское Тверской обл.
    11
    RV3IG
    Ремонт FT897D
    Всем Доброго вечера!
    Трансивер 2006г, при работе на передачу отключили электричество. Потом при включении электричества попробовал включить трансивер, он вкл. и сразу выкл. При вскрытии оказалось много пыли, после чистки трансивер стал включаться, но не так как должен. Поработав пару дней нормально, появилась другая неисправность, теперь трансивер включается нормально, но при включении все установки оказываются сброшены на 0, нет даже показания напряжения на дисплее (13.8v) если выставить через меню все установки, то аппарат начинает вроде работать на КВ, чуствительность хуже, чем была, на УКВ вообще что то непонятное. Иногда он может включиться нормально, и будет работать до выключения. Может, кто что посоветует?
    Есть уже темы по ремонту FT897, почитайте http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.php?f=87
    Владимир "Бедным быть не стыдно... стыдно быть дешёвым..."
    Отправлять в ЕЗУ.ру
    Скорее всего помер проц. Лежит такая же тушка...
    11
    RV3IG
    To RK4FK: темы есть, но всё не то.
    Может кто ещё что посоветует?
    Юником, думаю там помогут.
    11
    RV3IG
    Спасибо Владимир за инфо, видимо нужно копить деньги.
    Для начала скачайте service manual этого аппарата, затем пройдитесь по вторичникам, желательно осциллографом, сравнивая значение с картой напряжений.
    Обратите внимание при замерах(Q1030,Q1028) на ключик Q1031. Гляньте напряжения на Q1014 и Q1019.
    Проследите за картиной в момент включения. У меня был подобный случай, причиной тому была коррозия дорожки.
    11
    RV3IG
    День добрый!
    Обстановка с трансивером сейчас следущая: вкл везде обнуление, начинаю устанавливать в меню данные. После выкл опять включаю и снова всё по нулям обнуляется, память не держит. В заводских установках тоже всё по нулям стоит. Что делать?
    Татарстан
    1,158
    2
    ra4ppi
    Вы имеете ввиду установки по умолчанию или все же нули?
  1. Программирование FT897D
    от R7WA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 12:05
  2. Шаг настройки в FT897D.
    от DL5XJ в разделе FT-897
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 16:43
  3. Неисправность FT897D
    от EW1HF в разделе FT-897
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 20:23
  4. САТ коды FT897D
    от UT4NS в разделе FT-897
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 09:59
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 16:00
