Всем Доброго вечера!
Трансивер 2006г, при работе на передачу отключили электричество. Потом при включении электричества попробовал включить трансивер, он вкл. и сразу выкл. При вскрытии оказалось много пыли, после чистки трансивер стал включаться, но не так как должен. Поработав пару дней нормально, появилась другая неисправность, теперь трансивер включается нормально, но при включении все установки оказываются сброшены на 0, нет даже показания напряжения на дисплее (13.8v) если выставить через меню все установки, то аппарат начинает вроде работать на КВ, чуствительность хуже, чем была, на УКВ вообще что то непонятное. Иногда он может включиться нормально, и будет работать до выключения. Может, кто что посоветует?
