Прошу не ругать меня.Подскажите пожалуйста схему СW передатчика для приемника Р-250м
Их много....вот одна, например: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=3 1312
Погуглите, с десяток выскочит.
я начинающий радиолюбит.,хотелось бы на практике увидеть схему передатчика,SSB не интересует,только телеграф.[/SPOILER]
Пора привыкать пользоваться Google,Вам это уже советовали...Вот ссылка.
http://www.google.com/search?q=%D0%9...w=1016&bih=627
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5797 Почитайте здесь, может что подберёте. В журнале Радио как-то печаталась чисто телеграфная, вот год не помню..
В общем, надо искать. Телеграф на передачу реализовать в этом приёмнике довольно просто. И надо определиться: собирать что-то отдельно или реверсировать каскады приёмника..
хочу отдельно,без вмешательства в приемник
Начинающему радиолюбителю запустить Р-250 на передачу ,задача далеко не из лёгких , а для многих неподъёмная..
Одна из относительно простых схем здесь: http://www.qrz.ru/schemes/contribute...r/trx250.shtml
В журнале "Радио" прошлого века была также опубликована трансиверная приставка к Р-250. Поищите статью в содержаниях журналов за 80тые годы. Однако по уровню сложности схема была соизмерима с постройкой трансивера UW3DI.. Плюс нужны ещё были кварцы на экзотические частоты. Кроме того в журнале "Радио" публиковался отдельно формирователь SSB сигнала для Р-250. Формирователь был выполнен на ЭМФе на 500кгц с переносом на ПЧ 215кгц для Р-250. Автор Г.Шульгин,.. бывает на этом форуме.. поспрошайте у него..
p.s.
Кстати Ваше сообщение из разряда: "Казнить нельзя помиловать".. Весь смысл меняется с расстановкой запятых.
Последний раз редактировалось R3LDA; 29.06.2012 в 21:07.
Правильное решение. Для CW можно обойтись без трансиверной приставки. Сам наработал на Р-250М с передатчиком около 10 тыс QSO. В основном DX 1995-2005 годов.
Все очень просто : главное - хорошее шасси, от механики полностью зависит стабильность ГПД TX и
отсутствие возбудов в РА.
ГПД можно собрать на 6Ж9П, катодный повторитель 6Н3П. (можно на 6Ж2П ГПД собрать).
Частота ГПД 5-5,5 МГц.
Кварцевые генераторы лучше собрать на 6Н3П (вторая половинка - катодный повторитель)
на 3,5 МГц нужен кварц 1,5 МГц
на 7 МГц нужен кварц 2 МГц
на 14 МГц нужен кварц 9 МГц
на 21 МГц нужен кварц 16 МГц
на 28 МГц нужен кварц 23 МГц (или 11,5 МГц)
Смеситель 6Ж10П , но можно и 6Ж9П ( ГПД в сетку, сигнал с кварцевого генератора в катод).
Смеситель коммутируемый (по катоду, запирается).
Далее драйвер - я использовал 6Э5П , ( в приставке в дальнейшем 6П15П).
РА на ГУ-19
Переключатель классический , галеты на общей оси. Вообщем, конструкция от 60 годов.
Работа с двумя педалями, правой педалью открывается только смеситель, по нулевым можно настроиться точно на корреспондента, это за секунду делается. Далее, левой педалью открывается
драйвер и РА. Ключуется смеситель (можно ключ параллельно правой педали, но лучше сформировать красивый CW сигнал, сделав цепочку последовательного открытия смесителя и драйвера). Выходной сигнал такого передатчика очень чистый, при правильной настройке.
Все эти схемы давно опубликованы по старым справочникам, лучше досконально разобраться в нюансах работы ламп, прежде чем что-то затевать делать на них. Особое внимание обратить на свои возможности по работе с "железом". Если его сделать хорошо - считайте , что на 70 % работы выполнили.
На самом деле, по трудоемкости - эта работа сложнее, чем сборка трансивера SW2011, но работа с лампами и сложной механикой многим приносит удовольствие, а в работе этот комплект (Р-250 + передатчик) очень неплох для повседневной работы с DX.
К сожалению, все свои материалы по своим ламповым конструкциям выкинул при переезде, но там и рисовать то нечего - всего 5-6 ламп и минимум деталей .
Последний раз редактировалось RA3WDK; 29.06.2012 в 21:38.
Начинающий радиолюбитель спрашивает CW приставку.
В свое время была схема телеграфной приставки, кажется Хачатурова, на лампах 6Н1П+6Н3П+6Ж9П+6П15П +ГУ-50 (можно ГУ29). Реальная конструкция в начале восьмидесятых работала на коллективке Дома пионеров Свердловского района г.Москвы (позывной подзабыл), изготовленная многоуважаемым Валерием Пахомовым UA3AO. Спросите подробности у москвичей.
Есть другая схема в журнале РАДИО №10 1983 с.21 (идея из РАДИО №3 1982 с.19), говорят рабочая, смотрите, пробуйте.
В болгарском "Радио телевизия электроника" (год и номер не знаю) на стр.14 есть статья называется "ТРАНСИВЪРНА ПРИСТАВКА КЪМ ПРИЕМНИК Р-250М2" это неплохая транзисторная схема приставки, смесители диодные. Выбрасываете из неё блок формирования SSB, делаете манипулируемый генератор на 215 кгц и вперед.
Кажется это http://www.kn34pc.com/construct/lz2ch_rtx_pr_r250.html
Желаю удачи!
73! Юрий
Добавлено через 39 минут(ы):
Рекомендую http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5797&page=9
Последний раз редактировалось rw6awr; 29.06.2012 в 22:46.
