Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 256
Тема: Многодиапазонная дельта на 80 метров
  1. #201
    Челябинская область
    458
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    в каком месте перегиб был и на какой высоте?
    Высота 7м, антенна горизонтальная,перег иб в точке питания.Невероятные рапорта-это дословно-"Прохода на 20-ке нет,вы один у меня на диапазоне!" и " Сколько элементов в вашей яги?"
    Угол около 60гр.Получился какой-то V-beem
    Последний раз редактировалось Дэн; 21.05.2018 в 07:17.
  2. Спасибо от RO5D
  3. #202
    попробовал сделать так
ID:	289406 было так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Delta 42 m & 4-1.png
    Получилось так
ID:	289408 Нажмите на изображение для увеличения.
    правда провода немного не хватило на катушку ...
  4. Спасибо от R6CW_Alex
  5. #203
    а можно и вертикально - получится а-ля VP2E...
    Угол около 60гр. Получился какой-то V-beem
    нижние концы к земле?
    Алексей ex RZ3RX
  6. #204
    Челябинская область
    458
    Нет,вся горизонтально,на высоте 7м.Раскрыв лучей на восток.
  7. #205
    Дэн, посмотрел в Ммане, ничего выдающегося конечно не увидел...
    я делал на MFJ - удочке 10 м, часть была вертикальная, вторая часть наклоном к земле...
    в Ммане получался почти вертикал, с низкими углами и почти круговой ДН...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.05.2018 в 19:46. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
    Алексей ex RZ3RX
  8. #206
    Челябинская область
    458
    Сам удивляюсь!Но JA\VK\ZL шли и по длинному,и по короткому пути неплохо.
  9. #207
    Цитата Сообщение от ua3ahm Посмотреть сообщение
    Что за бред?!)) Какой нахрен маркетинг? Возьмите векторный анализатор и кусайте кабель,если не верите.
    ну да.
    данные могут быть актуальны для определенной высоты и вида подвеса. при их изменении все будет меняться , и входное сопротивление и резонансная частота. тогда фирма должна представлять многотомник с таблицами на все случаи жизни. :-) а кабель кусайте Вы сами :-)
    Добавлено через 12 минут(ы):
    неплохой вариант расположения. реально получается круговая ДН на дальних трассах на основной гармонике , чтобы не пыхтели тут "теоретики". была растянута и последовательно север-юг и запад-восток, на 40 антарктида и ЮА отвечали одинаково. делал "из головы", в "радиоежегоднике " увидел позже. катушку не ставил. подключал противовесы для 80м, получался петлевой вертикал на 80м. на 100 вт все континенты. от формы треугольника зависит входное сопротивление. такая антенна работала даже на 160м. ну и выше тоже.
    думаю , будет интересно, перевод статьи про КСВ
    http://www.ruqrz.com/vse-o-koeffitsi...oyachej-volny/
    Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 22.05.2018 в 12:56.
    истина где то рядом
  10. Спасибо от RA1AFS
  11. #208
    Цитата Сообщение от R6CW_Alex Посмотреть сообщение
    ... реально получается круговая ДН на дальних трассах на основной гармонике , чтобы не пыхтели тут "теоретики"
  12. #209
    Не совсем по теме,но коль уж тут поднимался вопрос о настройке антенны длиной кабеля,то вот предлагаю потратить 10 минут тем,кто не понимает сути происходящего https://youtu.be/trwK6XlTOpI
  13. Спасибо от R7MU
  14. #210
    [QUOTE=ua3ahm;1533058]
    Ну, И?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Укороченный штыть на 40 метров и 20 метров
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:17
  4. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  5. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
