Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 613141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 256
Тема: Многодиапазонная дельта на 80 метров
  1. #151
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Хотел посмотреть замер анализатора.
    Если не сложно, через программу AntScope сделайте замер от 3 - 29МГц (1000 точек) и файлик выложите (наверное в RAR надо будет засунуть).
    PSE
  2. #152
    Цитата Сообщение от R7AG Посмотреть сообщение
    это про низко висящие антенны лупят в зенит.
    Вертикально расположенная - не лупит, но так работает в одном диапазоне, где ее периметр лямбда, а остальные согласовываются хуже, чем у классической, "универсальной" дельты, которую стараются сделать горизонтальной и по возможности равносторонней.
  3. #153
    Краснодар
    27
    R7AG
    Еще про дельты сравнивал дельту на высоте 40м, запитаную в нижний угол, и дельту на 10м вертикальную, разницы не заметил, обе стояли в чистом поле.После 10м дельту поставил у себя дома в городе и поимел разницу -10дб по сравнению с полем, был расстроен.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Да, дельта на высоте 10м вертикальная, как многодиапазонная не расматривалась.
    Последний раз редактировалось R7AG; 10.09.2017 в 18:43.
  4. #154
    Аналогично ~10дБ было когда сравнивал на 80ке "острую" дельту периметром ~170м, поднятую на 120м верхний угол, с дельтой на 80м на пятиэтажке. Высота всему голова, так сказать.
  5. #155
    С-Петербург
    94
    Как все антенны в том числе и дельта любят не только высоту .но и просто
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.11.2017 в 18:21. Причина: цитата поломана
  6. #156
    Приветствую. Кто то работает на дельте с таким расположением плюсы минусы стоит ли делать спасибо..
  7. #157
    Цитата Сообщение от RA0SY
    Может от старческого маразма, но считаю что одноэлементная многодиапазонная антенна,кроме объемной-Надененко, морковка,и т.д.-это самообман.
    У меня на радиостанции работала антенна дельта на 80 метровый диапазон и работала на гармониках вплоть до десятки и никаких помех при мощности 350 ватт никому не доставляла.
  8. #158
    у меня некоторое время так висела дельта на 80м. точка запитки была на высоте около 2м. мачта была 19.5м от р-409. дальний нижний угол около 5м. работала неплохо. на 80 и выше американцы отвечали и на qrp.
    истина где то рядом
  9. Спасибо от UR5VFT
  10. #159
    Здравствуйте! А как Вам такой вариант? Рассматриваю как вариант впихнуть невпихуемое (в габарит участка)
    Берем провод ПВС (или любой другой) 4-х жильный длинной 42 метра. Соединяем жилы последовательно. Получаем электрическую длинну в лямду 160 метрового диапазона. Вешаем как Дельту или Ромб. В габариты участка вллезает. Запитываем ПРПМ или самодельной двухпроводкой и на УСС от Р 140. Радуемся! (Или огорчаемся)... Будет ли на Ваше мнение работоспособна такая антенна?
  11. #160
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Это будет катушка. Токи в соседних жилах будут компенсировать друг друга. Соединять жилы лучше не последовательно, а параллельно. Нет смысла пытаться делать суммарную длину провода 160 метров, просто сделать максимально возможной в габаритах участка. Потому что главное в этом:
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    УСС от Р 140
    И предыдущий каскад
    73! Александр.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Укороченный штыть на 40 метров и 20 метров
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:17
  4. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  5. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
