Страница 2 из 26 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 256
Тема: Многодиапазонная дельта на 80 метров
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Так кругом уже цифровое вещание.
    У нас пока не было полного перехода на цифровое телевидение.
    Смотрим аналоговое и ждем перехода на цифровое TV через год-два.
    А про другую бытовую аппаратуру забыли?
    Кусок проволоки это кусок проволоки. Антенна "гвоздь" это антенна-гвоздь.
    Если антенну Delta Loop с периметром 0,5 лямбды на диапазон 80 метров с помощью антенного тюнера заставляют работать на 160 метров, то тут и без ТВ подпрыгивают АОНы, телефоны, домофоны, магнитофоны.
    Так что, кроме телевидения есть еще и другая бытовая аппаратура, которая не дружит с самопальными антеннами.
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 02.07.2012 в 23:21.
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Может от старческого маразма, но считаю что одноэлементная многодиапазонная антенна,кроме объемной-Надененко, морковка,и т.д.-это самообман.
    Вопрос автора темы
    Цитата Сообщение от uk8oct Посмотреть сообщение
    По описанию у него КСВ от 1.2 до 1.5 в диапазоне частот 3.7-28.5 Мгц.
    Вообще то в заголовке статьи написано же по русски - АНТЕННА НА 80 м. а в тексте более конкретно - "размеры указаны для частоты 3,8 МГц". О каких ещё 160 м и телефонных проводах пишите уважаемые? Не про это вроде бы спрашивали.
    Если внимательно посмотреть на указанные размеры, то получается точка питания антенны находится на высоте примерно 2 м., т. е. влияние земли на эту антенну очень сильное. Ответь те на вопрос, на разных диапазонах (другая длина волны в м.) это влияние будет такое же? Да и свойства земли у всех ооочень разное, а при развешивание между домами на какой то высоте это будет антенна с другими параметрами.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.07.2012 в 04:39.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
  4. #14
    6,150
    EW1MM
    Оговорился насчет 0,5 лямбды, а исправить уже поздно.
    Если антенну Delta Loop с периметром 1 лямбда на диапазон 80 метров с помощью антенного тюнера заставляют работать на 160 метров, то тут и без ТВ подпрыгивают АОНы, телефоны, домофоны, магнитофоны
    То по описанию, у автора. Реально значения КСВ могут быть заметно быше. Надо делать и настраивать антенну.
    Несмотря на название, антенна многодиапазонная (80 - 10 м). Для этого и используется широкополосный тр-р, а указанные размеры на F=3,8 МГц обычно берут для того, чтобы легче было "уложить" размеры антенны на других диапазонах. Это обычная практика.
    Однако при такой запитке значения КСВ никогда не были идеальными. Это антенна-компромисс или ее надо тщательно настраивать, включая сам трансформатор.
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 03.07.2012 в 06:17.
  5. #15
    Екатеринбург
    238
    ex UA9JCK
    Само название топика звучит классно. Многодиапазонная антенна на 80 метров. Так многодиапазонная или на 80 метров? (3.5мГц)
  6. #16
    6,150
    EW1MM
    Для многодиапазонной работы антенны, тр-р 4:1 лучше выполнить на феррите, а не на диэлектрике, как у автора.
    Всё правильно - многодиапазонная антенна с периметром 1 лямбда 80 метрового диапазона.
    Доп. инфо:
    1.
    http://www.eham.net/articles/10738%3Fehamsid%3D91 ab13072887db471d4710 617cd9d0af
    The antenna is based on the basic principle of a full wavelength loop antenna.
    A single wavelength loop remains an efficient and effective antenna for all bands.
    It exhibits good gain (1.5 db over a dipole) and has various properties, which can be explored to make it better.
    2.
    http://w5sdc.net/delta_loop_for_hf.ht m
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 03.07.2012 в 06:56.
  7. #17
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    Подвес, наверное, не самый удачный, видимо, у автора были такие местные условия. Особенно умиляет указание на высоту верхнего провода - 18,3 м. Если сделать 18,4 м, то наверное хуже будет работать... Тем не менее, диаграмма приличная, особенно на 7 МГц, а это в антенне главное. КСВ на верхних диапазонах убегает далеко за 2, но, видимо, у автора тюнер вытягивает. Дело в том, что для многодиапазонной антенны - периметр полотна маловат, если его чуток увеличить, то и КСВ получается более приличный. Что касаемо тр-ра на феррите - можно, конечно, но уж больно реактивности во входном сопротивлении великоваты, а феррит этого не любит. Короче - антенна рабочая, но я бы с такой высотой подвеса, и горизонтальной поляризацией, делать не стал. К тому же - такую конструкцию мальчишки мигом оборвут ("чего это тут болтается?"). Вот файлы этой антенны в 2-х вариантах
    Vladi
  8. #18
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    to UK8OCT ...посмотрите вот такой вариант...
  9. #19
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Вы не правы. Надененко, морковка - это широкополосные антенны, в их одну полосу могут уложиться несколько наших диапазонов (в городе это плохо - уж очень много помех со всех частот будет попадать в приемник). А многодиапазонность - не широкополосность, это совсем другое качество. Многодиапазонная антенна вполне может быть (даже лучше для приемника) узкополосной, при этом с помощью СУ она настраивается на нужные частоты в наших диапазонах. И лучший вариант - питание такой антенны через антенный тюнер обязательно симметричного типа через двухпроводный симметричный фидер. Рекомендую ознакомиться, хоть у Гончаренко, с резонансным питанием антенн, возможно, извлечете для себя пользу. 73!
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  10. #20
    г.Запорожье
    183
    UR5QOP
    Верно, правда при таком включении в радиусе 1 км телевизоры тухнут.
    Укороченная антенна это плохая антенна.
    Если на вход УМ подавать сигнал от ТХ работающего в режиме В, то редкий телевизор не потухнет - а при Р около кВт идет прямая наводка и лампы дневного света в многоэтажке мигают в такт телеграфа
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Укороченный штыть на 40 метров и 20 метров
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:17
  4. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  5. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
