Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 1623242526
Показано с 251 по 256 из 256
Тема: Многодиапазонная дельта на 80 метров
  1. #251
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    Делай на роликах, можно будет сдвигать!
    С хорошим анализатором настроите по Месту!
    Удачи!
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  2. Спасибо от UA9LKK
  3. #252
    Аватар для UA7D
    Краснодар
    119
    UA7D
    Цитата Сообщение от UA9LKK Посмотреть сообщение
    Жаль, но от дома концы Дельты будут на расстоянии не более 3 метров иначе Дельта не поместится.
    Если вы говорите,что будет полёвка,то её фактическая длина будет меньше чем 86 метров Т.е она может и поместиться!Вы забываете про к.у полёвки.
    73 ! UA7D Геннадий
  4. Спасибо от UA9LKK
  5. #253
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA7D,
    Ну да. Если залить все пространство установки антенны полиэтиленом, с запасом, то можно уменьшить длину на 34%. Вы забываете, что только в коаксиале все эл. поле сосредоточено в изоляторе, даже в двухпроводке это уже далеко не так, а в ант. тем более, там проводники разделены метрами, а то и десятками метров воздуха, а изоляция милиметры.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Дробовик,
    Это дело не пойдет, будут большие потери из-за высокого КСВ.
    У ТС СУ установлено в точке запитки ант. БЕЗ КАБЕЛЯ.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    RX6DL,
    Если СУ в точке питания "отработает" входные импедансы на всех диапазонах, то никакие "настройки", анализаторы, ролики и т.п. не потребуются.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 10.06.2018 в 20:16.
  6. Спасибо от UA9LKK
  7. #254
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    На всякий случай подскажете, пожалуйста, на какую резонансную частоту настроить дельту периметром 80 и дельту на 40, чтобы они смогли работать на нескольких диапазонах.
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
  8. #255
    Омск
    89
    R9MW / ex UA9MDP
    Подключете к анализатору , увидете первоначально где минимумы КСВ . Двигаете в сторону НЧ диапазонов , уходят верхние , и наоборот . Нужен компромисс . С катушками не пробовал . Читал , что неплохо .
    Всем удачи ! Валерий .
  9. Спасибо от UA9LKK
  10. #256
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA9LKK,
    Я, наверное, неясно сказал в #253. Как Вы собираетесь "настраивать антенну" при изменении мокрости, обледенелости и т.п. антенны, асфальта, зданий и т.п? СУ в точке питания на кой? От того, что Вы укоротите или удлините полотно на 1...2м, "излучательная способность" ее не изменится заметно, при том же расположении.
  11. Спасибо от UA9LKK
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Укороченный штыть на 40 метров и 20 метров
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:17
  4. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  5. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
