Страница 3 из 26 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 256
Тема: Многодиапазонная дельта на 80 метров
  1. #21
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Здравствуйте!
    А эту антенну можно повторять?
Название:	Антенна Логинова.JPG
    Виктор
    73!
  2. #22
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    ....... Многодиапазонная антенна вполне может быть (даже лучше для приемника) узкополосной, при этом с помощью СУ она настраивается на нужные частоты в наших диапазонах. И лучший вариант - питание такой антенны через антенный тюнер обязательно симметричного типа через двухпроводный симметричный фидер. Рекомендую ознакомиться, хоть у Гончаренко, с резонансным питанием антенн, возможно, извлечете для себя пользу. 73!
    Ну Гончаренко читали, красиво пишет... А не могли бы подтвердить это собственной практикой - вот лично Вы применяете сами, то о чём написали - конкретно: какая у Вас Дельта ( или ещё там чего то ) запитанное симметричной открытой линией и симметричным тюнером ( кто автор конструкции? ), как этот весь "огород" размещается, как удобство настройки и вообще - есть ли такой разительный положительный результат, по сравнению с "обычной" запиткой коаксиалом с трансформатором. Интересуюсь в плане будущей конструкции на даче, а то все хвалят, как это здорово, и ссылаются на Гончаренко, приводят Манновские файлы, а на практике всего лишь пару человек сказали о собственном опыте, да и то без цифр, а приведя фото....что в общем то уже по нынешним временам не плохо. Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Victor US0IZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! А эту антенну можно повторять? Виктор 73!
    Лично был у товарища, и сам работал на такой в гостях.....она у него была натянута всего 2-3 метра над шиферной крышей пятиэтажки (именно над домом, а не между ними)....работала прекрасно, днём связался с Америкой телеграфом на 40-ке, КСВ строился подбором отводов до 1,2-1,3, кольцо было большое (около 10 см).....всё хорошо, но или не была доделана и упакована в коробочку с переключателем и валялись эти "сопли" на комоде, или хозяину так нравилось, всё время что то подпаивать и возиться с ней....наверное это тоже творчество.
    Последний раз редактировалось Gena-lab; 03.07.2012 в 14:42.
    Практика-критерий истины.
  3. #23
    Спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос.Местное условие позволяет установит дельта антенну с вершинами13,7,7 метров от земли. Поэтому я выбрал эту антенну.Может быт я ошибся в названии темы добавив слова «на 80 метров» Здесь описание этой антенны (рис. 2) из другого источника.У нас трудно найти не только вышеуказанные, но и 50 и 75 Омные качественные кабели. Поэтому приходится использовать то, что имеется. Пожалуйста, предлагайте антенну с 75 Омным питанием, желательно без трансформатора и СУ.
Название:	КВ антенна ДЕЛЬТА.jpg
  4. #24
    Антенна Дельта на80м20м30мц24мц18мц 28мц21м27мцц27мц
    Сейчас работает Дельта на 80м 20м 30мгц 24мгц 18мгц 28мгц27мгц21мц, Геометрия антенны 81м разносторонняя ,подвешена в горизонте 7-8м На3,7мгц высотой подвеса добился ксв 1,2 на остальных диапазонах не более 2,0 питание в прямую в разрыв кабель 50 ом длина произвольная Трансивер фт950 тюнер вытягивает ,R7AN Альберт, PS бенд 40м нет, Питание под75 ом Высота подвеса 8м,
    Последний раз редактировалось RV7A; 03.07.2012 в 20:50.
  5. #25
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    Особенно умиляет указание на высоту верхнего провода - 18,3 м. Если сделать 18,4 м, то наверное хуже будет работать...
    Человек указал данные установки своей антенны и не более.
    Всё остальное по месту, включая периметр антенны, высоту, тр-р и пр.
    В любом случае антенну надо настраивать.
  6. #26
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Спасибо за ответ UT8MB!
    Я давно к антенне Логинова присматриваюсь.
    Буду делать!
    Виктор
    73!
  7. #27
    Москва
    57
    Использую почти горизонтально подвешенный равносторонний треугольник периметром 81 м на высоте от семи до четырех метров от земли. Питаю от верхней точки коаксиалом 75ом длиной в четверть волны на 3,5 МГц, с учетом к-нта укорочения (точно размер не помню, примерно 18 метров). Треугольник строится НА ВСЕХ БЭНДАХ кроме 160м. В воскресенье проводил CW-QSO на 28МГц с PY на голый трансивер. Весной работал с ZL и VK в CW Oceania-contest на 3,5 МГц (уже с РА). Нечего наукообразием заниматься -работать в эфире нужно!
    Последний раз редактировалось Паяльщик; 04.07.2012 в 14:58.
  8. #28
    6,150
    EW1MM
    Цитата Сообщение от UR5QOP Посмотреть сообщение
    Если на вход УМ подавать сигнал от ТХ работающего в режиме В, то редкий телевизор не потухнет - а при Р около кВт идет прямая наводка и лампы дневного света в многоэтажке мигают в такт телеграфа
    Режим класса В это еще нормальный режим для усиления SSB-сигнала, хуже когда вообще не известно в каком классе работает лампа выходного каскада.
  9. #29
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Не совсем так. Повторить условия расположения антенны как у автора наврядли получится, поэтому КСВ будет "гулять" куда шире. Хорошо проверенный вариант такой антенны многими радиолюбителями это симметричное подключение проводом типа ПРППМ, согласованной по длине на один из диапазонов, например 40м. Затем согласующее устройство с симметрирующим трансформатором на выходе. И еще, такая антенна может работать на 160м, достаточно сложить вместе провода ПРППМ вместе и через КПЕ в согласующее на несимметричный выход.
    Данная антенна с этой геометрией расположена по горизонту что не оговорено в описании, ,Всё там сделано чётко ,ПОвторить можно ,А для вертикальной геометрии этой антенны всё будет по другому, Для успеха не надо быть намного умнее других надо просто быть на день быстрее большинства , Сциллад,
    Последний раз редактировалось RV7A; 04.07.2012 в 17:37.
  10. #30
    Использовали такую на выезде. Только подвешена горизонтально и транс на феррит.кольце. На всех "бендах" штатный тюнер трансивера строил в 1. Длина кабеля питания (рк-75) 5 п.м.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Укороченный штыть на 40 метров и 20 метров
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:17
  4. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  5. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
