Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 102
Тема: Схемы YAESU G-800DXA, G-1000DXA, G-2800DXA
    Алматы (Алма-Ата)
    9
    UN7GBM
    Столкнулся с ремонтом YAESU G-2800DXA. В интернете много сканированных схем, но все с плохим разрешением (невозможно прочитать номиналы). По ссылке ниже сканированные мною схемы с нормальным качеством на G-800DXA, G-1000DXA, G-2800DXA. Качайте, кому нужно. 73!
    http://tempfile.ru/file/2475765
    СПАСИБО!!!
    Пережал и выложил здесь.
    Добрый вечер!
    Подскажите, кто знает, какого типа переменные резисторы применены в качестве датчиков в этих редукторах? Я использую самодельный редуктор совместно с пультом от G-800S. Переменник типа СП-1 - раз в два года его приходится менять. Какой более долгоживущий вариант выбрать?
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
    Алматы (Алма-Ата)
    9
    UN7GBM
    Цитата Сообщение от Олег,RA3DNC Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Посмотрите на сайте производителя (такой стоит в редукторе, номинал 500 Ом):
    http://www.omter-tyxn.com/en/product_show.asp?id=510
    На этом же сайте есть различные похожие потенциометры:
    http://www.omter-tyxn.com/en/product...03651&act=erji
    Спасибо! Теперь бы еще найти где купить... Ладно, будем искать.
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    в том то и дело что , чтоб качество не пострадало ... а он "пережал" ....не понятно..
    До встречи!!!73!!!
    Кто сталкивался с таким явлением - поворотка G-1000DXA была поставлена летом прошлого года.
    Полгода работала, потом (зимой) начались проблемы, в одну сторону крутит в другую не хочет.
    При включении с пульта (в сторону куда не крутит) двигатель как бы мычит и греется трансформатор в пульте управления.
    Вскрывал редуктор шестерни все целые. В чем может быть причина?
    У меня похожая проблема, но она только в сильный мороз плохо вращается в одну сторону. Почему - не пойму. Поворотке всего год. Буду рад мнениям по этому вопросу.
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    Здравствуйте. Собрались другу ставить мачту, поворотку, антенну.. Он купил Yaesu G-1000DXA, потом разъёмы отдельно, теперь дело за кабелем для поворотки. Подскажите пожалуйста сколько и какие по номерам разъёма, жил кабеля задействовано в этой поворотке, какой кабель купить попроще и каково минимальное сечение каждого проводника для работы данного поворотного устройства? Вроде всё спросил. Заранее благодарен за ответы. Ну просто очень необходима такая информация.
    С Уважением Макар.
  1. Поворотка Yaesu G-800DXA
    от RU3UR в разделе Антенная механика
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 11:59
  2. В чём отличие YAESU G-1000DXC от G-1000DXA
    от RK3KR в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 09:39
  3. Мануал на русском языке YAESU G-1000DXA
    от Oleg Russkikh в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 18:45
  4. G-2800DXA
    от RU9WW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 20:52
  5. Найти схемы DTMF микрофонов Yaesu MH-15E8j и MH-27
    от Владимир R9SZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 20:52
