Вопрос закрыт, пришлось расследовать через мачту Короче шести штырьковый разьём 1,2,3 потенциометр. 4, 5 движок.
Добавлю схемы на G-450A, 650A, 1000A. Инструкция свежая - 2013 год.
Ссылка: схема G-450-650-1000.pdf
Здравствуйте, коллеги!
Нет ли у кого кинематической схемы или чертежей поворотки G-2800? Или может ссылки?
73!
Приветствую!
Появилось время для ремонта редуктора 2800! Неисправность была в том, что движок работал, а редуктор поворачивал
верхнюю крышку как бы с пропусками т.е. фактически не вращался. Полностью разобрал привод внутри, причина оказалась
в поломке (частичное разрушение) зубьев центральной шестерни (составная из трех шт.) которая вращает три большие шестерни, которые
входят в зацеплении с зубьями верхней крышки редуктора. Редуктор восстановил.
Вопрос еще остался, не было времени разбираться. В пульте не работает плавный старт/стоп, т.е. на редуктор при нажатии клавиши вращения,
сразу подается полное напряжение и редуктор стартует без плавного перехода. Может у кого была такая неисправность, на что обратить внимание?
Заранее благодарю...
Спасибо от RW5C
Отвечаю сам на свой вопрос. Появилось время, дошел до неисправности.
Практически не менялось напряжение управления скоростью с операционника Q1007.
Пришлось полностью снимать главную плату, монтаж SMD. Причина в резисторе R1090 который идет с выхода операционника
на разъем J1010, 1 ножка. Вместо 470 Ом он стал 48 Ком. На выходе ОУ висело 5В постоянно, что соответствовало макс. скорости
вращения. После замены, напряжение стало меняться от 0.5 В до 5 В, при этом восстановился плавный старт/стоп.
К сожалению поиск запчастей для редуктора 2800 не радует, практически отсутствует предложения у нас.
Надо будет проработать ибэй и другие площадки. Не смотря на то, что редуктор весьма надежен, но иногда выходят из строя резисторы 500 Ом,
шестерни. Хочу заметить, что сами редукторы технологичны и не сложны в ремонте.
Спасибо от RW5C
Не ясен вопрос.
Вы же сами показали болты! Резьба на них полная должна быть. Ваши видимо использовались с толстой прокладкой (а может даже с GC-038, но там они длиннее должны быть), были еле накручены, из-за чего и сорваны. Видимо и антенна падала?
Которые у Вас на фото вкручиваются в поворотку полностью. Я их менял на нержавеющие, более длинные, чтоб учесть толщину самодельного крепления к мачте.
Болты штатные.Да не подумал за умных японцев.Редуктор установлен на демпферной плите 4 мм ,плюс гровера и шайбы тоже комплектные.Видимо
7 мм резьбы было недостаточно для для редуктора с антенной SAY 5-9.Сам замерять не могу. Антенна не падала.Чудом и ли другим каким провидением
успел "привязать".Завт ра опять на мачту. Нужно устранять. Думаю,все владельцы меня понимают.Сон сегодня будет тревожный.
P.S. Антенна простояла год и месяц. До этого более лёгкая на это же редукторе стояла три года.Правда,опорно-поворотное было другое.
Последний раз редактировалось ut0rm; 15.10.2017 в 19:45.
