Чтобы не создавать новую тему... Исходя из имеющихся вопросов и ответов в этой теме...
Есть G2800DXA, скорость регулируется, всё работает отлично (с кнопок ПУ).
Но, при управлении редуктором при помощи любых плат управления с ПК (в т.ч. новых USB плат от R-Quad), редуктор вращается на максимальной скорости. На регулировку скорости на ПУ - не реагирует.
Если кто-то сталкивался с данной проблемой, прошу помочь...
Т.к. аппаратурой в 70% случаев управляю удаленно, а на 2800-й стоит AD-3446, вопрос вращения на минимальной скорости очень актуален.
Может быть можно что-то куда-то впаять или уменьшить напряжение подаваемое на редуктор, чтобы раз и навсегда уменьшить скорость вращения?
Спасибо!
