Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 102
Тема: Схемы YAESU G-800DXA, G-1000DXA, G-2800DXA
  1. #81
    Цитата Сообщение от ut0rm Посмотреть сообщение
    7 мм резьбы
    4 болта крепления редуктора?
    И считаете что этого мало?
    Для примера- ступица колеса крепится 4 болтами на 10 мм
    к балке.
    Ударные нагрузки не сравнимы.
    В вашем случае не совсем понятен дефект.
    В каком состоянии резьба в редукторе?
    Что показал осмотр?
    ( и давайте перейдём в соответствующую тему!)
    Последний раз редактировалось Глазунов; 15.10.2017 в 20:32.
  2. #82
    г.Таганрог
    5,064
    Вопрос к владельцам G-800-го.Какая длинна резьбы крепления редуктора
    У меня G1000 DXA,ну это не столь важно. Болты из нержавейки длиной 50мм и ввинчены по пределу ,а внизу зафиксированы двумя гайками из нержавейки ,каждое крепление и все.
  3. #83
    Чернигов
    68
    UT0RM
    Я вопрос задал не для полемики.Редуктор пока на месте. Снять для осмотра не представлялось возможным,так как нужно же было зафиксировать(буквал ьно привязать за редуктор ).Всё держалось на одном из четырёх болтов,и тот на волоске. Антенна на крыше жилой девятиэтажки.
    Уже завтра с утра нужно всё привести в порядок.Если ответа нет на вопрос,дальше можно не обсуждать.
    Алексей
  4. #84
    16 мм, на болте полная резьба. Гровер не забудьте.
  5. #85
    Какая полемика....?
    Вы о чём!
    Корпус редуктора из силумина. И что бы так ... болты?
    Если уж сьедена резьба на теле болта, то
    что с резьбой в отверстии?
    Подумайте 2 минуты. Может мысль появится?
  6. #86
    Чернигов
    68
    UT0RM
    Какая полемика....?
    Вы о чём!
    Сегодня всё восстановил.Повезло. Резьба в редукторе осталась практически цела.Болты М8*20 плюс гроверные шайбы.Прежние болты выкрутились, по всей видимости, от вибрации(гровера присутствовали).Сего дня,пока висел на мачте,наблюдал это явление.Ветер около 10 метров . В зависимости от того под каким углом к направлению ветра находится антенна, на редуктор передаётся вибрация. Амплитуда очень мелкая, едва ощутимая на ощупь,но слышимая на расстоянии вытянутой руки.
    Алексей
  7. #87
    г.Таганрог
    5,064
    Повезло это когда живот прихватило ,а домой успел доехать!
    У вас же уже стояла шайба Гровера ...ну и сильно помогло. Я вам написал не для полемики ,что болты из нержавейки длиной 50мм(тело редуктора из силумина) и закручены по пределу и одной гайкой поджато внизу ,а второй за контрено. Обычно если хотят очень надежно зафиксировать соединение болт-гайка то сверят отверстие и контрят проволокой. Но я считаю что достаточно второй гайки. Что непонятного.
    P.S. Грамотно описано.http://stroi-specialist.ru/instrumen...a-grovera.html
    Последний раз редактировалось R6LCF; 16.10.2017 в 21:19.
  8. #88
    Чернигов
    68
    UT0RM
    Да , не помогло! Но в моём случае сделать так, как у Вас, не получится.По этому есть как есть.Буду чаще тренироваться в верхолазании(проверя ть затяжку болтов). До весны,надеюсь, простоит. Потом Yaesu заменю на Alphaspeed.
    Алексей
  9. #89
    г.Таганрог
    5,064
    Не вы первый. Знаю многих таких.Вообще болты выпадали . Если не хотите так делать то самое простое ....просверлить каждую головку болта и закрутив ,за контрить проволокой между собой все 4 соединения ,а лучше по два ,обычной стальной вязальной проволокой. Самое простое в вашем случае и очень надежное! Второе вырезаем пластину из металла ,сталь и сверлим отверстия под установленные болты по размеру в площадке, устанавливаем как шайбы на два болта сразу и загибая уголок контрим головку болта. Размер вы знаете он в инструкции по установке редуктора. Но я считаю ,что проволока надежнее.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 16.10.2017 в 21:47.
  10. #90
    Смоленск
    1,509
    UA3LМ
    перестала регулироваться скорость вращения антенны на 1000DXA. Постоянно крутит на большой скорости и при этом возникает помеха при включении кратковременно. Было у кого такая неисправность ? куда лезть?
    с откуда работаешь,что на выходе?!
  1. Поворотка Yaesu G-800DXA
    от RU3UR в разделе Антенная механика
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 11:59
  2. В чём отличие YAESU G-1000DXC от G-1000DXA
    от RK3KR в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 09:39
  3. Мануал на русском языке YAESU G-1000DXA
    от Oleg Russkikh в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 18:45
  4. G-2800DXA
    от RU9WW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 20:52
  5. Найти схемы DTMF микрофонов Yaesu MH-15E8j и MH-27
    от Владимир R9SZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 20:52
