Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Двухтональный писк системного динамика
    Аватар для RK9AMD
    Россия, Челябинск
    45
    RK9AMD
    Уважаемые коллеги! Кто встречался с такой проблемой, стал пищать системный динамик в 2 тона, при загрузке и перезагрузки Windows?
    Причем, стандартная процедура загрузки ПК, проходит как обычно: короткий писк спикера, и дальше все по-порядку, а вот когда пройдет приветствие и появляется Рабочий стол, тут и звучит "сирена"! Напряжения и температуры все в норме. Антивирус Каспер, тараканов не находит, утилита от Др.Вэба так же.
    В автозагрузке - нет посторонних программ. Система Windows XP.
    73! Валерий. RK9AMD http://rk9amd.fo.ru/
    Белгород BO-02
    1,910
    rw3zg
    удивительное дело! со вчерашнего дня -та же Хрень! ....?????
    правда установил вчера программу Waves MultiRack? , но это, наверное , ни при чем!!!, но пока еще ничего не обследовал и не выяснял..., может слетел "профиль" и звуки начали воспроизводиться , так сказать, системные???? сейчас проверю...
    Выключил в панели управления все системные звуки...:(
    все равно -" ля-лю-ли" остается !!! ???
    проверю все автозагрузки -мож там чего найду...
    НИЧЕГО-"путного " - не обнаружил ...переговорю со знакомыми программистами...мож ет что то подскажут.
    Последний раз редактировалось rw3zg; 05.07.2012 в 15:54.
    Курская обл.
    166
    ra3whc
    Приносили комп с подобной проблемой. Поиск по и-нету ничего не дал, кроме совета отключить динамик в устройствах, что я и сделал. Я так понял, что звук приветствия и звук завершения работы Виндовс перешел на системный динамик, при этом во внешних колонках тишина. Звуки в панели управления настроены по умолчанию. Музыка воспроизводится нормально через внешние динамики.
    Аватар для RK9AMD
    Россия, Челябинск
    45
    RK9AMD
    правда установил вчера программу Waves MultiRack? , но это, наверное , не при чем!!!, но пока еще ничего не обследовал и не выяснял..., может слетел "профиль" и звуки начали воспроизводиться , так сказать, системные???? сейчас проверю...
    Я то ничего стороннего не устанавливал! Помогло один раз "откат системы", а сегодня вновь, та же фигня!
    Я то ж рылся в инете, кроме советов "Кусачки помогут", ничего не нарыл.
    Белгород BO-02
    1,910
    rw3zg
    в диспетчере устройств нашел желтый вопросительный знак на SCSI и RAID контроллеры -типа -новое что то появилось ...но никакого железа нового не было надо в сети поискать , что это такое..., обновление драйверов ничего не решает , хотя и ничего не обновляется , отключение , тоже ничего не дает - после перезагрузки все появляется снова...
    Ростов-на-Дону
    118
    RW6MR
    Попробуйте глянуть:
    1. Наличие вздутых электролитов на материнской плате;
    2. Наличие пыли между вентилятором и радиатором на процессоре;
    3. И на всякий случай прогнать memtest (всякое бывает).
    UPD. И на всякий случай проверить батарейку.
    Белгород BO-02
    1,910
    rw3zg
    система стала обнаруживать какое-то "новое" устройство: AEODH89S IDE Controller , что это и почему "взялось" -нужно разбираться ...
    Именно и у меня со вчерашнего дня! Но писк из трёх последовательных нот, двойных тонов нет. Ранее при загрузке-выгрузке такого не было, появилось ТОЛЬКО ВЧЕРА!!!
    (Я знаю, в чём дело, hi!. Сорвало бозоны Хиггса из андронного коллайдера, вот они и проникают везде...)
    Челяб.обл.
    3,624
    UA9AU
    Я в случаях появления посторонних писков сразу вынимаю линейки ОЗУ,чищу кисточкой панельки и промываю спиртом сами планки памяти. Очень часто помогает, но в Ваших случаях-видимо что-то с и-нета прилетело.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Лопарёв Посмотреть сообщение
    промываю спиртом
    Простым (этиловым), или изопропиловым?
  1. Вопрос по конструкции прибора "Динамика"
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 18:47
  2. Фильтр для внешнего динамика
    от RVЗMS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 20:28
  3. Милливольтметр и двухтональный генератор - программки
    от Леонид3 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 13:09
  4. Двухтональный генератор на микросхеме генератора DTMF
    от Vytas в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 22:02
  5. что такое динамика в радиостанции
    от сергей ГАЛКИН в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 22:37
