Граждане,товарищи, а пленку с подсветки белую снимать?На одих фото в начале ветки есть,на других нет.Че делать?
Колибри
Воробей
обе
Благодарю,Геннадий за ответ и совет!!!Ну а белую пленку,которая прилегает непосредственно к плате, я так понимаю,необходимо оставить?Она дает этот бело-серый оттенок?
Так...С none опять не все ясно(((Выход Вч с ноги 4 через R34 и R33( 0 OM) поступает на контакт DDS1RFOUT.Т.е я понимаю нога 5должна быть заземлена,а получаеться она повисает в воздухе,т.к С18 не ставиться.Транс я не ставлю.Или я как всегда чег-то не понимаю....Разьяснит е,пожалуйста!Благода рю!
Последний раз редактировалось Lusnik0ff; 27.08.2015 в 18:42.
Назовите названия smd-реле, именно реле , а не оптореле. И где можно купить?
Диодом MMSD 3070 можно заменить BAP64-02.в ДНЕПРЕ ничего и рядом подобного из пин-диодов не могу найти,как и 3,3 вольтовых стабилизаторов(((((
Геннадий, подскажи, есть ли смысл устанавливать на плату "Воробей" CPU ATMega1284??
Вариант N1: AD9951 + AD9834
Вариант N2: Si570 + AD9834
+ индикатор RXD0154 + самый полный функционал.
Или все поместиться в Atmega644?
to Genadi Zawidowski
Геннадий,подскажите, где-то есть описание процедура установки и настройки программного окружения, для самостоятельной компиляции кастомной прошивки для синтезатора "Воробей" ???
Всё поместится и в atmega644.
Процедура установки программного окружения (неожиданно!) в файле readme.txt в каталоге с исходниками.
Недавно "зажимал"каталог с исходниками (очистив от относящегося к FPGA) как раз в состоянии для Воробъя - только индикатор другой установлен (в конфигурационном файле atmega644_ctlstyle_v 1.h)
Ссылка на архив https://drive.google.com/open?id=0B3...DYzYW95NDhzems - сюда не выложить из-за объёма.
Геннадий, взял проект tc1 по умолчанию, не меняя ничего.
При компиляции выдает 38 ворнингов, правда, не страшных. Ругается на обьявленные, но не использованные переменные.
Интересно, у вас так же, или я что-то настроил не так?
