А не найдёте - подавать в ту же точку, куда подается НЧ сигнал через конденсатор, только без него...
Колибри
Воробей
обе
Делаю, переднюю панель для ТРХ с синтезатором "Воробей". Вариант на Si570, кнопки управления располагаются слева от дисплея... Что то засомневался с надписями, подскажите откуда идёт нумерация, сверху или снизу
и какие точно надписи? Если есть инфа в теме ткните пальцем, сразу не смог найти?
Добавлено через 39 минут(ы):
Нашёл файл "меню" в старой переписке на эл.почте.., вопрос снят.
Последний раз редактировалось R3LDA; 11.04.2017 в 10:59.
Выложу тут...
зы: прошивку обновить наверное надо? что за тракт планируется для подключения, что кроме 570-й стоит?
Спасибо Геннадий, да такой же лист нашёл в старой переписке. Тракт из журнала Функаматёр за 2010г, автор "DK3SP". Он расчитан на применение малогабаритных кварцевых фильтров 9 или 10,7мгц продают их на сайте журнала. У меня сейчас впаян кв.фильтр на 10,7мгц, хочу заменить его на малогабаритные 8866кгц от Аверса, они тоже есть у меня... "Воробей" прошит как раз под эту частоту. Эта версия с основным синтезатором на Si570 и опорник на AD9834. Процессор Atmega 644, с осциллятором на 50мгц. Обновлю позже, заодно и для второго "Воробья", он на AD9951 с большим дисплеем.
Добрый день, Геннадий! Сижу второй день мучаю симулятор на аналоговском сайте: http://www.analog.com/designtools/ru...0&useFilters=0
Увлекательное занятие. ) И вот к какому выводу пришел. Как не крути эти ДДС-ы, а спур ползает туда-сюда при перестройке. И через каждые 3-6 кГц он пересекает основной сигнал. Получается, что если ДДС вмешивать в ФАПЧ-синтезатор, то какие бы ни были фильтры после ДДС, спур этот так же будет ползать на выходе ГУНа в полосе петли ФАПЧ. Я вот только не знаю насколько это критично. В смысле порождения пораженных точек в приемнике.
Для примера посмотрите при тактовой 80 МГц для выходных частот 10625..10775 кГц (это вариант одной из частотных схем с PLL и пъезофильтром за DDS). DDS AD9951
Добрый день, Геннадий! Хватило терпения пройти 2 кГц из 150. )) "Шагал" шагом в 10Гц. Наиболее близкую частоту спура к полосе пропускания фильтра обнаружил при генерации частоты 10.62561 мГц. Частота спура 10.811. А вообще складывается впечатление, что вероятность попадания спура в полосу фильтра весьма небольшая. Тем более в данной микросхеме уровень спура -114 дБ по отношению к основному сигналу. По всей видимости с такой микросхемой можно получить очень приличный гибридный синтезатор (с низкими фазовыми шумами и чистым спектром).
Геннадий, а какой фильтр использовали на 10.7?
Пъезофильтр WFM мюраторвский... 10.7MA какой-то. Глянте, какие в IC7700/7800 стоят... аналог.
Добрый вечер всем !
Сегодня закончил все измерения (которые мне были доступны) и наконец-то закрыл верхнюю крышку на своем КВ-УКВ трансивере на базе синтезатора "Воробей". Приготовил его для переноса с работы в домашний шэк. Наконец-то я услышу живой эфир, а не сигнал генератора :-). Работа над ним не спеша продолжалась с 2014 года...сам синтезатор Воробей у меня был готов еще с 2012 года и ждал своего часа...
Начал издалека, но вообще-то вопрос у меня по CAT-интерфейсу. Сегодня провозился часа 2, пытаясь разобраться как с ним работать, но так и не разобрался. При подключении кабеля от трансивера к USB порту, он сразу его нашел, пощелкал несколько раз релюшками при переходе RX-TX. Но это пожалуй и все. Проверял его работу с аппаратным журналом от UR5EQF. В настройках установил номер порта, скорость, протокол пробовал и просто Kenwood и TS-590. В меню синтезатора выставил скорость. Пробовал разные от 9600 до максимальной... Активировал и DTR и RTS, пробовал разные варианты . Максимум чего добился - могу переключить трансивер в TX, если в окошке Omnirig поиграться с птичками DTR и RTS. Что я не так делаю, подскажите, пожалуйста. Я так понимаю, что если бы связь была установлена, то я видел бы в окошке omni rig реальную частоту выбранного диапазона, моду. И наоборот, при переключении трансивера вручную на другой диапазон или моду - все это должно отобразиться и в программе. Щелкнув на спот с DX из кластера, я должен стать на его частоту и моду. Все так?? Но у меня ничего этого не получилось. В окошке программы частота 00.000.00. Но не скажу что CAT интерфейс вообще не работает. в режим TX же я могу его переключить, хоть и через пень-колоду...Опять же порт USB видно что присваивается при подключении кабеля... Может кто-то рассказать по-порядку как правильно все настроить.
P.S. Ранее никогда с CAT интерфейсом я не работал...
Кнопки синтезатора сделаны на отдельной плате, так как места на передней панели было много...Дополнительн ые ряды кнопок связаны с УКВ диапазонами, отключаемый Notch по ПЧ, отключаемое плавное сужение полосы по ПЧ и 4 кв.фильтрами на разные полосы, которые переключаю без участия синтезатора.
Последний раз редактировалось EW6D; 09.06.2017 в 22:32.
