Результаты опроса: Какая из плат интересует
Голосовавшие
29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Колибри
    0 0%
  • Воробей
    6 20.69%
  • обе
    23 79.31%
Страница 14 из 68 ПерваяПервая ... 4111213141516172464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 676
Тема: Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
  1. #131
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    Этот подойдет EM14A1D-C24-L032N энкодер оптическ..
    Пойдёт.
    Поставьте разрешение соответствующее... и big step. Иначе работать будет трудно.
  2. #132
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Все ничего когда два dds, возможно реализовать функцию SHIFT IF, и главное понятно куда в самодельный трансивер их включать, первый гетеродин в первый смеситель, второй - во второй смеситель, после ФОС. если трансивер с одним преобразованием частоты. Но когда dds становится три, хорошо сказать что можно реализовать функцию PBT, а куда включать третий гетеродин-dds ? Кто растолкует?...
    Сам подумал, думаю надо делать так. После второго смесителя сигнал сразу подается на третий аналогичный второму по конструкции смеситель, на который в свою очередь подается сигнал с третьего гетеродина, и после третьего смесителя сигнал с его выхода идет на усилитель нч. Если есть смесители, позволяющие подавать на него сразу два сигнала гетеродина, то наверное тоже будет работать, однако я таких еще не встречал...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 01.02.2013 в 10:44.
  3. #133
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Здравствуйте !
    Не понял, что в обсуждаемых синтезаторах по 2 DDS?!
    Виктор
    73!
  4. #134
    Цитата Сообщение от Victor US0IZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !
    Виктор
    73!
    И даже по три. Читайте первое сообщение на первой странице.
    Юрий.
  5. #135
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Ага, никто не поправил. Чтобы работало PBT, надо чтобы в трансивере было два преобразования частоты. С одним преобразованием получится только shift if.
  6. #136
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    А сколько на выходе гетеродинов напряжение? Пытался B7-26 померить что то не понятно показывает, прибор может неисправен, хотя бы примерно в каких пределах чтобы сориентироваться ? Ну опорный фиксированный выход, а второй настраивается в каких пределах ? Кто нибудь измерения делал ?
    Последний раз редактировалось redd; 01.02.2013 в 16:27.
  7. #137
    11,093
    20
    UA1ARN
    В первом сообщении написано... На память помню, что выход AD9951 усиливается до +10 дБмВт на 50 Ом.
    Настройка от максимального уровня до нуля.
  8. #138
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    Странно если 10дБм на 50 Ом, по расчетам получается 0,1 В. Я намерил 0,3-0,4 В приблизительно (на LO1, на max), а gali усиления не даёт?, В7-26 прибор странный (даже этикетка о поверке есть Январь 1980 г), то так кажет то так, то ли щуп ВЧ такой. Но в любом случае драйвер нужен получается чтобы 0,8 - 1 В снять. На чем посоветуете драйвер сделать ? желательно на имс с возможностью регулировки уровня выхода.
    А во я дурень ну да 0,3 - 0,4 В я ж идиЁт 50 Ом то не нагрузил =)
    Добавлено через 27 минут(ы):
    Получается 0,1 В. Драйвер нужен.
    Последний раз редактировалось redd; 01.02.2013 в 19:30.
  9. #139
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    А по моему +10дБм на 50 Ом получим при 0,707V.
    73! Василий
  10. #140
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    Возможно я и не прав, но кто нибудь поправит. Но 0 дБм это 1мВт, 10 дБм 10 мВт.
    10 мВт на 50 Ом 0,1 В на нагрузке. В принципе прибор и показывает 0,1 Вольта.
  1. "Цифра" "убивает" точное время?
    от R2F-010-KA в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 19:56
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
  5. "Signalink-USB" от "Tigertronics"
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:58
