Геннадий, в каком файле описываются сигналы на регистре управления 74нс595 - CTLREGMODE24_V1 ?
Колибри
Воробей
обе
Вопрос, можно включить или добавить функцию "Notch filtr" ? Что бы его можно было включать и выключать с клавиатуры.
Геннадий:- Да, можно. Genadi Zawidowski: Хорошо бы определиться, к какому набору параметров это относится:
[04.04.2013 18:19:25 | Изменены 18:19:53] Genadi Zawidowski: к сохраняющемусяв контексте режима работы (как полоса и время АРУ - отдельно для SSB и отдельно для телеграфа), в контексте диапазона (аттенюатор/УВЧ/антенна) или вообще аппарата (как LOCK).
Eugene Zhebrakoff:- Я думаю, что Notch filtr сохранять нет необходимости. Т.е. сделать как LOCK,- ON/OFF.
UR5WDI, тихо сам с собою? Про нотч-фильтр...
Да нет, мы с Геннадием в Skype общались... на эту тему.
Здравствуйте Геннадий. Собрал ВЧ блоки синтезатора, все работает замечательно, пока не пробовал подключить управление notch фильтром. Включил телеграфный ключ, но при этом синтез стоит в режиме ТХ, при этом ключ работает! На прием не переключается... Что и где копать ?
1) есть кнопка TX на клавиатуре - не нажимали?
2) есть вход PTT у процессора. Ничего не замунуто ?
Нет ничего не нажимал! Без активации ключа все работает нормально, только когда раскоментирую стоку CW_KEY, синтез сразу в TX не реагирует ни на одну кнопку ( на PTT то же не реагирует ). Но ключ работает !
Хотя такой строки и нету, я, кажется, догадался о чём речь...
1) возмите немодифицированный проект.
2) строка
предназначалась для получения автономно работающего телеграфного ключа - Вам её трогать не надо.Код:#define ELKEY328 1 /* электронный ключ */
С нею будет именно так, как Вы описываете.
В обычной работе телеграфный ключ работает в режимах CW/CWR.
Да я именно эту строку имел ввиду. Без её активации ключ не работает, в выше указанных режимах. А реле находится в "сработаном" состоянии.
