Результаты опроса: Какая из плат интересует
Голосовавшие
29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Колибри
    0 0%
  • Воробей
    6 20.69%
  • обе
    23 79.31%
Страница 2 из 68 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 676
Тема: Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    Геннадий,большое спасибо что отозвались,на мои и не только прихоти,я с большим удовольствием пообщаюсь с вами на эту тему,но сейчас нужно срочно откланятся до завтра,к сожалению.Еще раз спасибо.
    С уважением,Василий.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от RN4NAB Посмотреть сообщение
    Геннадий дайте ответ
    Под каждый конкретный вариант требуются прошивки. К сожаленрию, проверять я могу не все конфигурации - потому пока Вы не получили (а я не отослал) индикаторы, я не торопился их делать... На этой неделе отправлю.
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    зы: в Платане закончились оптические валкодеры на 128 положений - ENA1J-B28-00128L - где их берут вообще?
    http://www.ebay.de/itm/370592502534?...9#ht_500wt_949
  4. #14
    Сканирование - алгоритм, пожалуйста. Из расчёта на двенадцать кнопок. С заданием времени, режимов работы. Что происходит при этом с CAT интерфейсом? Приход команды на переход на передачу от CAT при включённом сканировании выполняется? При включенном режиме AI (автоинформирование) надо ли передавать информацию о каждой новой частоте в компьютер? Да, переход по частотам предполагает изменение режима работы (SSB/FM)?
    У Белянского классно реализовано сканирование. Нажимаем кнопку скан и сканирование поехало с частоты на которой была нажата кнопка скан. Это нижняя граница. Повторное нажатие на скан записывает верхнюю границу сканирования. Если при сканировании крутнуть валкод то сканирование остановиться, повторное нажатие на скан запускает сканирование между ранее записанными границами с места где было остановлено. Можно просто продолжить. При переключении диапазона границы сканирования стираются. У Кухарука записывались две частоты в нулевую и девятую ячейки памяти и сканирование осуществлялось между ними.
    стековая память - при наличии памяти по диапазонам (перещёлкивание по диапазонам каждый раз идёт по одним и тем же частотам) - мне кажется ненужным.
    Нужно. Ещё как. Это просто удобно так же как возможность переключаться с одного диапазона на другой не по кольцу. Почему все привязываются к двум кнопкам для переключения диапазонов не пойму. У RD3AY есть прямой выбор нужного диапазона. Это же просто удобно. Нажал на кнопку Band и выбрал нужный.
    Для себя я повторил сервис как было у Кухарука и UT2FW. Это просто удобно чем куча разных функций. По моему сервис как у UT2FW это оптимально.
    САТ это надо, но не всем и не в ущерб функционалу. Просто делать поддержку кучи дисплеев и чипов синтеза без сервиса не оптимально.
  5. Спасибо от ur5erz
  6. #15
    11,092
    20
    UA1ARN
    Я спрашивал, что происходит с CAT во время сканирования? Что будет если придёт команда на передачу? Сканирование в режиме передачи? Как это всё соотносится со SPLIT? Или второй VFO не затрагивает? Это серьёзно, без ответов на такие вопросы всегда останутся "тёмные места", где поведение трансивера непредсказуемо.
    По кольцу или прямой перход на диапазон - вопрос только количества кнопок. Я все-таки ориентируюсь на маленькие аппараты - потому под переключение по диапазонам выделил только две кнопки.
    Если надо отслеживать две частоты - я просто включаю SPLIT и щёлкаю одной кнопкой...
    Это глобально запоминается или привязано как-то к любительским диапазонам? Першли на другой диапазон - режим работы и фильтр переключились. Повторное нажатие сканирования переводит настройки приёмного тракта к тем, какие были на момент остановки? Это отностися и к аттенюатору/увч?
  7. #16
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Очень надеюсь на это.
    Ответ насчет Павлина TFT 4.3 (прошивка для ТПП) дайте, пожалуйста.Будет прошивка - всЁ подробно расписано по е-майл.Просто да или нет.Цену назовите (не здесь, тут технический форум) по е-майл, насчет изменения фона индикатора тоже нет ответа.Пожалуйста ответьте на мои вопросы!!
  8. #17
    11,092
    20
    UA1ARN
    Сервис от чипов и дисплеев не зависит, не правда ли?
    Да, "Павлин" работает. И с ТПП. Прошивка будет и с изменением цвета фона.
  9. #18
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Реализовано классно.Вот только данный PLL-синтез Белянского не лишен многих недостатков..Есть у меня такой..И не знаю куда его деть..
  10. #19
    11,092
    20
    UA1ARN
    Не поделитесь описанием сервиса?
  11. #20
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Спасибо!
    Подробности насчет опорника, памяти, энкодера и прочее отправлю.
    Всё тоже самое, только вместо дисплея от Сименса будет "пристегиваться" ( разумеется, с правкой программы) Павлин с дисплеем 4.3" + программная регулировка размаха выходного ВЧ-напряжения ( подобно, как у rd3ay в синтезаторе с цветным дисплеем S65/CX65/SK65/M65).
    Последний раз редактировалось RN4NAB; 09.07.2012 в 01:20. Причина: дополнение
  1. "Цифра" "убивает" точное время?
    от R2F-010-KA в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 19:56
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
  5. "Signalink-USB" от "Tigertronics"
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:58
