Результаты опроса: Какая из плат интересует
Голосовавшие
29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Колибри
    0 0%
  • Воробей
    6 20.69%
  • обе
    23 79.31%
Страница 3 из 68 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 676
Тема: Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
  1. #21
    В моём синтезаторе, собранном в начале века, были 2 кнопки "стековой" памяти. В двенадцатикнопочной клаве кнопки 2 и 5. Три перебираемые частоты. Было очень удобно изредка просматривать 2 круглых стола и серфить по эфиру одновременно. Хоть и кажется немного громоздким Был и прямой набор частоты и сканирование, но я их пользовал редко. Диапазоны переключались: "бенд"->и 9 кнопок, как у Тарасова. Впрочем и расстройка с вторым ГПД включались аналогично Тарасовскому. Не плохой был алгоритм, жаль не получил распространения.
    Стас FIX
  2. #22
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Подробности? вспомни пожалуйста. Мне, например, кажется что тот алгоритм что я применил для работы со SPLIT позволяет с минимумом движений настроиться.
    Слушаете DX - жмёте split. Ищите частоту, где ему дают рапорт. Жмёте split - и Вы слушаете DX, передача будет идти где надо.
    ps: что-то не могу найти описаний команд синтезаторов вроде этого http://us5caa.qrz.ru/constr/syntez_2/syntez_2.htm - а помню, похожая на мою схема управления SPLIT где-то уже применялась. От конструкций RU3GA тоже - следов не могу найти...
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 09.07.2012 в 09:42.
  3. #23
    Генка, не помню сейчас уже. В данный момент в командировке в Новосибирской обл., проверить никак. Алгоритм описан у Саши Тарасова в книжке про 12-ти вольтовый трансивер. Мы драли от-туда практически полностью. Там есть кнопки А на В, В на А и А=В. Эти три кнопки, если не ошибаюсь, ещё из Дроздивера пришли. Я к сожалению мало работаю в эфире, за дезнаками редко гоняюсь. Но в пайлапе частоту передачи приходиться менять очень часто. Да у тебя, наверное, при нажатии кнопки сплит получалось два независимых VFO? А если чуть сдвинул валкодер на приём, нажал сплит, там сдвинул валкод, опять нажал и что?
    Стас FIX
  4. #24
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Я спрашивал, что происходит с CAT во время сканирования? Что будет если придёт команда на передачу? Сканирование в режиме передачи? Как это всё соотносится со SPLIT? Или второй VFO не затрагивает? Это серьёзно, без ответов на такие вопросы всегда останутся "тёмные места", где поведение трансивера непредсказуемо.
    За САТ не скажу. Я ним просто не пользуюсь. Но при сканировании все данные в VFO-B остаются не изменными! Да и зачем их использовать для расстройки? Расстройку нужно делать отдельно. Переключать местами частоты RX-TX отдельной кнопкой. При нажатии на педаль сканирование прерывается. Как и по нажатию на любую кнопку. У Тарасова ведь клавиатура + валкод висит на прерываниях. И вход ТХ тоже. Естественно сканирование останавливается при возникновении прерывания.
    Данные обоих VFO пишутся в память и последняя частота с включенными функциональными кнопками тоже. Тоже самое и по стековой памяти.
    По кольцу или прямой переход на диапазон - вопрос только количества кнопок. Я все-таки ориентируюсь на маленькие аппараты - потому под переключение по диапазонам выделил только две кнопки.
    А почему бы не сделать по взрослому? Если надо для маленького то не запаиваем не востребованные кнопки. Просто не понятны нынешние тенденции к упрощению сервиса. На Z80 делали по взрослому, а сейчас при достаточной памяти программ всё упрощаем при числе диапазонов равном десяти.
    Нужен именно контроллер с хорошим сервисом в котором не только бы формировались опорные частоты для гетеродинов. Всех что ли понесло на переносные трансиверы? А дома работать на буржуе если можно для себя в удовольствие сделать не хуже?
    Во вложении описание кнопок синтезатора US2II и UT2FW.
  5. #25
    11,096
    20
    UA1ARN
    Удалось сделать несколько снимков плат, что были под руками в этот момент... Торчащий "дыбом" генератор - это макет, в отсылаемых версиях не будет.
ID:	115577   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115578   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 10.07.2012 в 21:03.
  6. #26
    КИЕВ
    219
    UT5UMH
    Добрый вечер ! Геннадий в пдф. схемах нарисованы две SI 570. Не понял - можно поддерживать и вторую в качестве второго (третьего) опорника ?
    Спасибо.
    73 !
  7. #27
    11,096
    20
    UA1ARN
    Нет, только одна. На плате в том месте, где опорник - просто генератор 5*7 мм. Это просто библиотечный элемент такой (да и не присоединены у него SCL/SDA). Если есть желание использовать Si570 - паяете её на предназначенное для неё место и соединяете со входом DDS AD9951 её выход. Запрограммировать её на нужную частоту я смогу.
  8. #28
    КИЕВ
    219
    UT5UMH
    Да спасибо. Я думал есть вариант - атмега32 (644) + 2 Х SI 570 (вместо 9834)
    73 !
  9. #29
    11,096
    20
    UA1ARN
    Я не стал бы делать два отдельных I2C (или вставлять мультиплексор в шину) - получить микросхему Si570 с адресом, отличающимся от 0x55, можно только заказав у силабса четверть сотни микросхем.
    Вроде, все возможные варианты я обрисовал в первом сообщении...
  10. #30
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Геннадий здравствуйте!
    Ваша информация по интересным, похоже простым и доступным синтезаторамрасчитан а на узкий круг специалистов по синтезаторам.
    К сожалению, я не очень разбираюсь в синтезаторах, последний синтезатор делал ещена Z-80.
    После этого только приобретал готовые у UT2FW. Но поверьте таких, как я подавляющее большинство.
    Сейчас повторяю трансивер нашего известно автора спреобразованием вниз и очень нужен будет новый современный синтезатор.
    Мне очень трудно определиться с выбором синтезатора их ведь сейчастакое множество.
    Принципиальная схема синтезатора мне мало что говорит…..
    Не могли бы Вы дать информацию в доступной для рядовогорадиолюбител я форме.
    Насколько хорош описываемый Вами синтезатор по шума(спурам). Ранее вершиной был синтезатор с сигналом очищенный петлей ФАПЧ. Последняямне известная информация обходимо ставить два DDC для чистотысигнала. Не могли быВы дать характеристику своему синтезатору для рядовогопользователя : кратко функции, основные характеристики сигнала, что за дисплей,кнопки, команды…, повторяем ли он в любительских условиях, сложностьприобретени я комплектующих, реализуется ли весь синтезатор или по частям (ПП, DDC, индикатор), стоимость ипрочее. Подробности не нужны самое главное.
    Виктор
    73!
  1. "Цифра" "убивает" точное время?
    от R2F-010-KA в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 19:56
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
  5. "Signalink-USB" от "Tigertronics"
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:58
