Да, можно одновременно.
Потом уточните - одна или две секции аттенюатора у Вас будет.
Это говорилось про дисплей RG12864A-GHY-VЕщё, эти дисплеи не управляются от 3.3 вольтовых логических сигналов
Колибри
Воробей
обе
Здравствуйте все. Картинки:На фото сигналы на выходе
синтезатора на нагрузке 50 ом и на входе усилителя после фильтра.
На входе усилителя измерения производились при помощи делителя
1:10 с входным сопротивлением 500 ом.
Собственно вопросы к Геннадию- по форме сигнала на низкочастотном
конце диапазона перестройки и по выходному напряжению синтезатора
которое не соответствует заявленному 2 вольта пик ту пик на нагр. 50 ом.
Где порыться?
Последний раз редактировалось Костя5656; 01.04.2015 в 10:13.
Всё это не о чём не говорит.. Сколько бы экземпляров синтезатора вы не измерили сигнал каждого будет выглядеть по разному на разных частотах.. В Воробьях впрочем как и в других синтезах есть одна серьёзная проблемма.., наводки от дисплея.. ФНЧ здесь не поможет поскольку наводки низкочастотные и они
есть как на выводах входа ФНЧ так и на выводах его выхода.. Уменьшить их влияние можно заменой типа дисплея и даже выбора одинакового дисплея из одной партии... Помехи от моего"Воробья" я проверял на вшивость в полосе частот до 1000мгц.. Все результаты отправлял Геннадию если захочет может их опубликовать здесь.. Чтобы не быть голословным я приведу тут только графики теста с открытым дисплеем и полностью закрытым медной фольгой. Посмотрите сами..
Добавлено через 26 минут(ы):
Кстати если на верхнем из приведённых графиков внимательно посмотрите на частоты 80,94,100мгц, поймёте почему они Вам не очень понравились при просмотре их осциллографом
Последний раз редактировалось R3LDA; 01.04.2015 в 11:49.
Подскажите Atmega 324p-20au подойдет?
Где-бы платку синтезатора раздобыть?Может кто чем поможет?Благодарю заранее!
Что-то не могу найти сборку транзисторов типа Дарлингтона, типа uln2003 , но с транзисторами p-n-p проводимости, или же сборку транзисторов Шиклаи, тоже подойдет. До 500 ма тока через коллектора. Есть ли такие в природе?
Из отечественных - КТ973.
Вы не поняли. Надо именно микросхему с кучей таких транзисторов, наподобие uln2003 ... Да еще желательно и в smd-исполнении, какой уж тут кт973... Ток вообще , если точно, надо 144 ма через коллектор. Транзисторы есть , типа bcx52-16 , mpsa94, s8550, s9012. Это все smd и pnp-проводимости, а вот микросборок не нахожу?..
