Результаты опроса: Какая из плат интересует
Голосовавшие
29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Колибри
    0 0%
  • Воробей
    6 20.69%
  • обе
    23 79.31%
Страница 54 из 68 ПерваяПервая ... 4445152535455565764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 676
Тема: Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
  1. #531
    Днепропетровск
    116
    UV5EVW
    Граждане,товарищи, а пленку с подсветки белую снимать?На одих фото в начале ветки есть,на других нет.Че делать?
  2. #532
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Снимать в последний момент... Любая пылинка остается навечно. Я ставлю полсветку, вставляю дисплей не до конца - и черещ щель пинцетом снимаю пленку. Потом дожимаю дисплей.
    Цитата Сообщение от Lusnik0ff Посмотреть сообщение
    все что в обвязе с номиналом none-перемычка.
    "none" - это значт "не ставить". А перемычка - это резистор с номиналом "0".
  3. #533
    Днепропетровск
    116
    UV5EVW
    Благодарю,Геннадий за ответ и совет!!!Ну а белую пленку,которая прилегает непосредственно к плате, я так понимаю,необходимо оставить?Она дает этот бело-серый оттенок?
    Так...С none опять не все ясно(((Выход Вч с ноги 4 через R34 и R33( 0 OM) поступает на контакт DDS1RFOUT.Т.е я понимаю нога 5должна быть заземлена,а получаеться она повисает в воздухе,т.к С18 не ставиться.Транс я не ставлю.Или я как всегда чег-то не понимаю....Разьяснит е,пожалуйста!Благода рю!
    Последний раз редактировалось Lusnik0ff; 27.08.2015 в 18:42.
  4. #534
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Назовите названия smd-реле, именно реле , а не оптореле. И где можно купить?
  5. #535
    Днепропетровск
    116
    UV5EVW
    Диодом MMSD 3070 можно заменить BAP64-02.в ДНЕПРЕ ничего и рядом подобного из пин-диодов не могу найти,как и 3,3 вольтовых стабилизаторов(((((
  6. #536
    Геннадий, подскажи, есть ли смысл устанавливать на плату "Воробей" CPU ATMega1284??
    Вариант N1: AD9951 + AD9834
    Вариант N2: Si570 + AD9834
    + индикатор RXD0154 + самый полный функционал.
    Или все поместиться в Atmega644?
    73! Сергей
  7. #537
    to Genadi Zawidowski
    Геннадий,подскажите, где-то есть описание процедура установки и настройки программного окружения, для самостоятельной компиляции кастомной прошивки для синтезатора "Воробей" ???
    73! Сергей
  8. #538
    11,100
    20
    UA1ARN
    Всё поместится и в atmega644.
    Процедура установки программного окружения (неожиданно!) в файле readme.txt в каталоге с исходниками.
    Недавно "зажимал"каталог с исходниками (очистив от относящегося к FPGA) как раз в состоянии для Воробъя - только индикатор другой установлен (в конфигурационном файле atmega644_ctlstyle_v 1.h)
    Ссылка на архив https://drive.google.com/open?id=0B3...DYzYW95NDhzems - сюда не выложить из-за объёма.
  9. #539
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    ...Ссылка на архив https://drive.google.com/open?id=0B3...DYzYW95NDhzems - сюда не выложить из-за объёма.
    Геннадий, спасибо. Скачал, буду разбираться.
    73! Сергей
  10. #540
    Геннадий, взял проект tc1 по умолчанию, не меняя ничего.
    При компиляции выдает 38 ворнингов, правда, не страшных. Ругается на обьявленные, но не использованные переменные.
    Интересно, у вас так же, или я что-то настроил не так?
    73! Сергей
  1. "Цифра" "убивает" точное время?
    от R2F-010-KA в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 19:56
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
  5. "Signalink-USB" от "Tigertronics"
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:58
